--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TN4015H-6I是瑞斯特(RST)推出的40A等级单向可控硅(SCR),采用TO-220A封装并通过RoHS认证,是目前家族单向可控硅中电流等级最高的规格。数据手册强调其具备承受大电流冲击负载的突出能力,并以高断态电压临界上升率形成对电磁干扰的强抑制,特别推荐用于固态继电器、摩托车电气系统、电源充电器与电动工具(T-tools)等单向导通类应用。器件额定参数覆盖40A通态有效值电流(对应25A平均通态电流)与600V重复断态/反向耐压;门极触发电流IGT不高于35mA,为单向系列中触发阈值最高的档位,配合0.2V的门极不触发电压门槛,在驱动可靠性与门极抗扰之间取得平衡;同时通过内部陶瓷衬垫获得2500VRMS的额定绝缘电压,并通过UL标准认证(File ref: E252906),高压回路与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过61℃时器件可承载40A通态有效值电流;10ms与8.3ms脉宽下非重复浪涌通态电流分别达500A与540A,I²t熔断积分为1250A²s,在单向可控硅家族中处于最高裕量档位,为过载与短路工况预留了充分安全余量。125℃高温结温下,门极开路、400V断态偏置时断态电压临界上升率dV/dt不低于1200V/μs,这一指标显著高于同档位常规可控硅,配合150A/μs的通态电流临界上升率下限(IG=2×IGT、f=100Hz),对感性负载关断与电网瞬态干扰形成有效抑制;导通与关断时间典型值分别为2μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.5kV,门极峰值电流10A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率20W。导通特性上,80A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.55V,125℃时阈值电压0.69V、动态电阻16mΩ,大电流下的导通损耗得到有效控制;门极侧触发电压上限1V,擎住电流上限80mA、维持电流上限70mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为1mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳直流热阻1.2℃/W、结到环境60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220A直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动电路的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于固态继电器输出级、摩托车稳压整流回路、电源充电器功率级、电动工具控制板等单向导通类场景;40A的通流能力与1250A²s的熔断积分使其可覆盖大功率负载而无需并联扩流,1200V/μs的高dV/dt耐受能力可有效抑制感性负载关断与电网瞬态干扰引发的误触发,35mA的触发阈值使门极回路在复杂电磁环境下保持充裕抗扰裕度,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与UL认证免去了绝缘垫片设置环节,1.2℃/W的结壳热阻配合外置散热体可高效导出满载热量,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相整流场景,是面向大功率、强干扰、高安规要求应用的40A级单向功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
