--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TN2540-12G是一款额定有效值通态电流25A、阻断电压等级高达1200V的硅控整流器(SCR,单向可控硅),采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,结区热量可经T2端子直接传导至PCB敷铜区域,适配自动化贴装产线。该器件对大电流冲击负载具备强健的承受能力,10ms浪涌通态电流高达320A,临界通态电流上升率(dI/dt)达200A/μs;同时在125℃结温、800V断态电压、门极开路工况下,临界断态电压上升率不低于1000V/μs,抗电磁干扰能力突出。规格书明确推荐用于固态继电器、摩托车电气系统、电源充电器及电动工具(T-tools)等场合,在1200V高压阻断条件下兼顾25A通流与强抗冲击性能。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤88℃时可维持满额25A有效值通态电流(对应16A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达1200V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达320A与352A,10ms熔断工况对应的I²t参数高达512A²s,可为电机堵转、短路冲击等瞬态过流提供极为充裕的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达200A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受1kV,峰值门极电流上限5A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与20W。热阻方面,结到外壳热阻1.1℃/W,自由空气(敷铜1cm²)条件下结到环境热阻47℃/W,依托TO-263贴装结构贴合PCB铜箔实现高效散热。
电气特性方面,该器件门极触发电流最大值为40mA(VD=12V、RL=33Ω测试条件),触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效滤除驱动端杂散干扰;闩锁电流上限90mA、维持电流上限80mA,为触发导通与关断判定提供清晰的阈值边界。抗瞬态能力上,125℃结温、800V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低保持1000V/μs,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间5μs、关断时间70μs,50A脉冲电流下通态峰值电压上限1.55V,125℃时阈值电压0.74V、动态电阻19mΩ,25℃断态漏电流仅7μA,125℃高温下反向漏电流控制在2mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,TN2540-12G依托其1200V高压阻断、25A大电流带载与强抗冲击/抗电磁干扰的组合特性,可作为核心开关器件用于固态继电器的输出级功率开关,承担摩托车与车载电气系统中的高压整流与调压环节,用于大功率电源充电器的半波整流与过流保护回路,以及工业级电动工具的电机通断与调速控制,尤其适合对瞬态电流冲击裕量、高压裕量与抗干扰能力有明确要求的车载与工业供电场景;TO-263封装兼容高速贴片机连续进料与无铅回流焊工艺(峰值260℃),广泛适用于强电磁环境下的高压工业执行器、车载电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与可靠性有明确要求的单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
