--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TN2015H-6T是瑞斯特(RST)推出的20A等级单向可控硅(SCR),采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证。数据手册将其定位为具备大电流冲击负载承受能力与强电磁干扰抑制能力的功率开关,推荐用于固态继电器、摩托车稳压整流、电源充电器与电动工具(T-tools)等单向导通类应用。器件额定参数覆盖20A通态有效值电流(对应13A平均通态电流)与600V重复断态/反向耐压,门极触发电流IGT不高于15mA,处于常规控制电路可直接驱动的灵敏度区间;配合0.4℃/W的极低结壳热阻,器件在壳温高达140℃的条件下仍可维持满载额定电流输出,这一温度窗口在同类20A单向可控硅中处于领先水平。
极限参数与电气特性方面,10ms与8.3ms脉宽下非重复浪涌通态电流分别达250A与275A,I²t熔断积分为312.5A²s,为过载与短路工况预留了充分安全余量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为150A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、400V断态偏置时断态电压临界上升率dV/dt在125℃下不低于500V/μs、150℃下不低于300V/μs,对感性负载关断与电网瞬态干扰形成有效抑制;导通与关断时间典型值分别为5μs与70μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.5kV,门极峰值电流5A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率20W。导通特性上,40A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.55V,150℃时阈值电压0.72V、动态电阻20mΩ,满载功耗在同档位20A器件中处于低位;门极侧触发电压上限1V、150℃时不触发电压门槛0.2V,擎住电流上限60mA、维持电流上限50mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为3mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳直流热阻仅0.4℃/W、结到环境60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,阳极侧与封装散热片直接导通,配合0.4℃/W的超低结壳热阻,外置散热体可高效导出满载热量,尤其适合持续大电流运行工况。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻0.5Ω与电感3.7μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;15mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于固态继电器输出级、摩托车稳压整流回路、电池充电器功率级、电动工具控制板等单向导通类场景;20A的通流能力与312.5A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需并联扩流,500V/μs的高dV/dt耐受能力可有效抑制感性负载关断与电网瞬态干扰引发的误触发,15mA的触发灵敏度允许光耦、小信号三极管或MCU输出端口直接驱动,显著简化门极控制电路,0.4℃/W的极低结壳热阻配合140℃满载壳温,使器件在密闭高温设备或散热受限场合仍能保持额定功率输出,是面向高温、大电流、高可靠要求的20A级单向功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
