--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TN1605H-6FP是一款额定有效值通态电流16A、耐压600V的硅控整流器(SCR,单向可控硅),采用符合RoHS规范的TO-220F全绝缘塑封结构,由塑封体直接提供2000VRMS的额定绝缘电压,满足UL标准(认证档案号E252906)要求,锁附金属散热部件时无需另行加装绝缘介质,从结构端简化了整机安规设计。该器件面向高可靠性开关应用,规格书明确推荐用于固态继电器、摩托车电气系统、电源充电器及电动工具(T-tools)等场合;其核心特性在于对大电流冲击负载具备强健的承受能力——10ms浪涌通态电流高达150A,并以125℃结温、400V断态电压、门极开路工况下不低于1200V/μs的临界断态电压上升率提供对电磁干扰的强耐受性,兼顾16A通流、600V级阻断与大电流冲击吸收能力。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤74℃时可维持满额16A有效值通态电流(对应10A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达150A与165A,10ms熔断工况对应的I²t参数为113A²s,可为电机堵转、短路冲击等瞬态过流提供充足的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达150A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受0.5kV,峰值门极电流上限5A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与20W。热阻方面,结到外壳热阻2.4℃/W、结到环境热阻68℃/W,依托TO-220F绝缘封装可直接锁附散热结构的安装特性,配合外部散热器可快速导出结区热量。
电气特性方面,该器件门极触发电流最大值仅15mA(VD=12V、RL=33Ω测试条件),门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效滤除驱动端杂散干扰;闩锁电流上限60mA、维持电流上限50mA,为触发导通与关断判定提供清晰的阈值边界。抗瞬态能力是该型号的突出特征:125℃结温、400V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低保持1200V/μs,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间4μs、关断时间60μs,32A脉冲电流下通态峰值电压上限1.55V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻24mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.2mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,TN1605H-6FP依托其2000VRMS全绝缘封装、16A通流能力与1200V/μs高抗扰的组合特性,可作为核心开关器件用于固态继电器的输出级功率开关,承担摩托车电气系统中的整流与调压环节,用于电源充电器的半波整流与保护回路,以及电动工具的电机通断与调速控制,尤其适合对瞬态电流冲击裕量、绝缘安规等级与抗干扰能力有明确要求的车载与工业供电场景;TO-220F封装以管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于强电磁环境下的工业执行器、车载电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与可靠性有明确要求的单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
