--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TN1515-600B是瑞斯特(RST)推出的16A等级单向可控硅(SCR),采用TO-252(DPAK)贴片封装并通过RoHS认证。数据手册强调其具备承受大电流冲击负载的高能力,并以突出的断态电压临界上升率指标形成对电磁干扰的强抑制,特别推荐用于固态继电器、摩托车稳压整流、电源充电器与电动工具(T-tools)等单向导通类应用。器件额定参数覆盖16A通态有效值电流(对应10A平均通态电流)与600V重复断态/反向耐压,门极触发电流IGT不高于15mA,处于常规控制电路可直接驱动的灵敏度区间,600V耐压为电压波动场景提供了充裕冗余。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过61℃时器件可承载16A通态有效值电流;10ms与8.3ms脉宽下非重复浪涌通态电流分别达150A与165A,I²t熔断积分为113A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量。125℃高温结温下,门极开路、400V断态偏置时断态电压临界上升率dV/dt不低于1200V/μs,这一指标显著高于同档位常规可控硅,是器件抗电磁干扰能力的核心来源,配合150A/μs的通态电流临界上升率下限(IG=2×IGT、f=100Hz),对感性负载关断与电网瞬态干扰形成有效抑制;导通与关断时间典型值分别为4μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.5kV,门极峰值电流5A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率20W。导通特性上,32A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.55V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻24mΩ;门极侧触发电压上限1V、125℃时不触发电压门槛0.2V,擎住电流上限60mA、维持电流上限50mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的直流热阻分别为3℃/W与100℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-252贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、降温速率不超过6℃/秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻1.5Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;15mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管80只、内盒4000只、外箱20000只,13英寸编带卷盘单卷2500只、单箱25000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于固态继电器输出级、摩托车稳压整流回路、电池充电器功率级、电动工具控制板等单向导通类场景;1200V/μs的高dV/dt耐受能力可有效抑制感性负载关断与电网瞬态干扰引发的误触发,这一抗扰指标在同档位贴片可控硅中处于较高水平,配合TO-252封装适合整机全贴片化布局与自动化产线,16A的通流能力与113A²s的熔断积分使其可覆盖多数中功率负载而无需并联扩流,15mA的触发灵敏度允许光耦、小信号三极管或MCU输出端口直接驱动,显著简化门极控制电路,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相整流场景,在追求抗扰可靠、驱动便捷与贴片化生产的16A级单向功率控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
