--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TN1215-600H是一款额定有效值通态电流12A、耐压600V的硅控整流器(SCR,单向可控硅),采用符合RoHS规范的TO-251直插式封装,引脚间距紧凑,适合密度较高的板级安装。该器件面向高可靠性开关应用,规格书明确推荐用于固态继电器、摩托车电气系统、电源充电器及电动工具(T-tools)等场合;其核心特性在于承受大电流冲击负载的强健能力——10ms浪涌通态电流高达140A,并以125℃结温、400V断态电压、门极开路工况下不低于700V/μs的临界断态电压上升率提供对电磁干扰的强耐受性,兼顾12A通流、600V级阻断与大电流冲击吸收能力。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤63℃时可维持满额12A有效值通态电流(对应7.6A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达140A与154A,10ms熔断工况对应的I²t参数为98A²s,可为电机堵转、短路冲击等瞬态过流提供充足的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达150A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受0.5kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与10W。热阻方面,结到外壳热阻4℃/W、结到环境热阻120℃/W,配合TO-251直插封装的金属基底引脚,可将结区热量经铜箔走线传导散出,适配中小功率密度的自然对流散热设计。
电气特性方面,该器件门极触发电流最大值仅15mA(VD=12V、RL=33Ω测试条件),门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效滤除驱动端杂散干扰;闩锁电流上限60mA、维持电流上限50mA,为触发导通与关断判定提供清晰的阈值边界。抗瞬态能力上,125℃结温、400V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低保持700V/μs,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间5μs、关断时间80μs,24A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.2mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,TN1215-600H依托其12A通流能力、600V高压阻断与强抗冲击/抗电磁干扰的组合特性,可作为核心开关器件用于固态继电器的输出级功率开关,承担摩托车电气系统中的整流与调压环节,用于电源充电器的半波整流与保护回路,以及电动工具的电机通断与调速控制,尤其适合对瞬态电流冲击裕量与抗干扰能力有明确要求的车载与工业供电场景;TO-251封装以管装80只每支、内盒4000只、整箱20000只的模式供货,兼容传统直插波峰焊产线工艺,广泛适用于强电磁环境下的工业执行器、车载电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与可靠性有明确要求的单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
