--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TN1205H是瑞斯特(RST)推出的12A等级单向可控硅(SCR),采用TO-220C封装并通过RoHS认证,专为中功率开关与相位控制应用设计。器件依托台面工艺实现高电流密度,并采用SIPOS与玻璃钝化技术保障125℃结温下的可靠运行;门极触发电流标定为5mA,属于低触发灵敏度档位,常规控制电路可直接提供驱动信号而无需额外放大级,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余,整体可覆盖工业整流、过零切换、电容放电触发等典型单向导通类应用。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过105℃时器件可承载12A通态有效值电流,对应平均通态电流7.6A;10ms脉宽下非重复浪涌通态电流峰值达140A、I²t熔断积分为98A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量。125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,门极开路、400V断态偏置时断态电压临界上升率dV/dt不低于400V/μs,导通时间典型值5μs、关断时间典型值80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为500V。导通特性上,24A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻27mΩ;门极侧触发电压上限1V、125℃时不触发电压门槛0.2V,擎住电流上限30mA、维持电流上限15mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的直流热阻分别为1.3℃/W与55℃/W,存储结温范围-40℃至150℃、工作结温范围-40℃至125℃。
器件采用TO-220C标准直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,阳极侧与封装散热片直接导通,便于外置散热体扩展运行裕量。台面工艺加SIPOS、玻璃钝化的组合在阻断电压稳定性与长期可靠性方面具备工艺优势。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2.5Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于中功率整流电路、过零型交流开关、电容放电触发回路、灯光与加热功率调节等单向导通类场景;5mA的低触发灵敏度使其可直接由光耦、小信号三极管或MCU输出端口驱动,显著简化门极控制电路,12A的通流能力与98A²s的熔断积分可覆盖多数中功率负载而无需并联扩流,TO-220C封装对传统插件产线与外置散热方案保持了最佳兼容性,400V/μs的dV/dt耐受能力可抑制常规电网瞬态干扰引发的误触发,台面加钝化的工艺结构在长期阻断电压稳定性方面具备优势,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相整流场景,在追求驱动便捷、成本可控与运行可靠性平衡的中功率单向控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
