--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T3050H-6G是一款30A级三端双向可控硅,阻断电压600V,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,结区热量经T2端子直接传导至PCB大面积敷铜区域,适配高速贴片产线。该器件面向通用交流开关应用,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合,其高温带载与抗瞬态能力在同系列中处于顶尖位置:开关能力可持续至150℃结温,外壳温度达117℃时仍维持满额30A有效值通态电流输出,同时150℃极限结温、400V断态电压、门极开路工况下临界断态电压上升率下限高达2200V/μs,换向临界通态电流上升率下限达30A/ms,高温叠加强电磁干扰的严苛环境中阻断裕量依旧十分充裕。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为270A与297A,10ms熔断工况对应的I²t参数达365A²s,可为电机启动、短路冲击等瞬态过流储备充足的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与10W。热阻指标出色,结到外壳热阻仅0.8℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构贴合PCB铜箔高效导热,长时间贴近极限结温的重载运行也能将结温稳定约束在安全边界以内。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为50mA,触发电压上限1.3V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.15V,可有效滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限80mA、Ⅱ象限90mA,维持电流上限60mA,为过零关断留出可靠的阈值裕量。抗瞬态能力是该型号最突出的技术特征:150℃极限结温、400V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低保持2200V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低30A/ms,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间15μs、关断时间100μs,42A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,150℃时阈值电压0.7V、动态电阻16mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在5mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T3050H-6G依托其30A大电流带载、150℃高温工作与2200V/μs超高抗扰的组合优势,可作为核心开关器件用于高环境温度、强电磁干扰叠加场合下的大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对自动化贴装效率与瞬态干扰裕量有严苛要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装提供管装与编带卷盘两种供货形态,管装50只每支、内盒1000只、整箱5000只,编带800只每盘、整箱4000只(13英寸卷盘),兼容高速贴片机连续进料与无铅回流焊工艺(峰值260℃),广泛适用于高温强干扰工况下的小型工业执行器、大功率商用厨电及暖通主控板等对通流能力、热预算与可靠性有明确要求的大功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
