--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T3035H-8I是一款30A级三端双向可控硅,阻断电压等级800V,封装为符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封形式,通过内置陶瓷隔离垫片直接提供2500VRMS额定绝缘电压,并通过UL标准(认证档案号E252906)考核,锁附金属散热面时无需另行装配绝缘介质,从结构端简化了整机安规实现路径。该器件面向通用交流开关设计,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制场合;与常规可控硅相比,其开关能力可持续至150℃结温,外壳温度达89℃时仍能满载输出30A有效值通态电流,同时150℃极限结温、540V断态电压、门极开路工况下临界断态电压上升率下限保持1000V/μs,换向临界通态电流上升率下限达18A/ms,高压叠加强电磁干扰的严苛环境中阻断裕量依旧充足。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为270A与297A,10ms熔断工况对应的I²t参数高达365A²s,可为电机启动、短路冲击等瞬态过流储备充足的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与10W。热阻方面,结到外壳热阻1.45℃/W、结到环境热阻60℃/W,依托陶瓷垫片构成的绝缘导热路径配合外部散热器,可快速导出结区热量,长时间贴近极限结温的高压重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,触发电压上限1.3V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.15V,可有效滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限50mA,为过零关断留出可靠的阈值裕量。抗瞬态能力上,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低保持1000V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低18A/ms,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间10μs、关断时间80μs,42A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,150℃时阈值电压0.7V、动态电阻16mΩ,25℃断态漏电流仅8μA,150℃高温下反向漏电流控制在8mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T3035H-8I依托其2500VRMS全绝缘封装、800V高压阻断与30A大电流带载的三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面免加绝缘垫片的装配结构,在降低装配工序复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于强电磁环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220A封装按管装形式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、大功率商用厨电及暖通主控板等对绝缘安规等级、耐压裕量与通流能力有明确要求的大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
