企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) T3035H-6T 30A高温强抗扰大电流双向可控硅技术解析‌
型号: T3035H-6T
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T3035H-6T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的30A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,数据手册将其定位为高开关能力规格,适用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的技术核心是"大电流+高温+强抗扰"三轴组合:工作结温范围整体扩展至-40℃至150℃全区间,壳温不超过119℃时即可维持30A完整额定电流输出,配合0.75℃/W的极低结壳热阻——这是30A级器件中处于领先水平的散热指标,使密闭高温设备或散热面积受限的场合仍能按标称功率持续运行;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为35mA,与150℃高温、400V断态偏置、门极开路条件下不低于1200V/μs的断态电压临界上升率(dV/dt)形成互补,从门极耦合与瞬态电压两条路径共同抑制非预期导通,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余。
极限参数与导通特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达270A与297A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为365A²s,在30A级器件中属于高裕量档位,为过载与短路工况预留了充分安全余量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于18A/ms,导通与关断时间典型值分别为10μs与80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达1kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态损耗方面,42A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,150℃时阈值电压0.7V、动态电阻16mΩ,满载功耗在同类30A器件中处于低位,有利于长时间运行时的热管理;门极侧触发电压上限1.3V、不触发电压门槛0.15V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限50mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为5mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为0.75℃/W与60℃/W。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,主端子T2预留直连外部散热片的散热路径,板级散热空间有限时仍可通过外置散热体扩展满载运行裕量。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.15V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得较好平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作中大型加热设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及工业照明调光、中大功率交流电机调速等移相触发控制;30A的电流等级与365A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需多器件并联扩流,150℃的结温余量使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,1200V/μs的高温dV/dt耐受能力与35mA中高触发阈值构成强抗扰组合,可有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,0.75℃/W的极低结壳热阻则为高环境温场合提供了更充裕的散热裕量,低至1.5V(42A测试)的通态压降有助于压缩满载损耗与散热成本,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向高温、大功率、强干扰环境的高可靠性30A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
