--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T2535T-8I是瑞斯特(RST)推出的25A等级双向可控硅,采用TO-220A封装并通过RoHS认证,适用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的显著技术特征是内置陶瓷衬垫的绝缘结构——以内部陶瓷垫片实现2500VRMS的额定绝缘电压,并通过UL标准认证(File ref: E252906),高压回路与散热结构之间无需附加绝缘处理即可直接完成安规隔离,这也是I后缀型号区别于同系列直插/贴片版本的核心差异;同时在开关能力上,工作结温范围整体放宽至-40℃至150℃全区间,壳温不超过101℃时即可维持25A完整额定电流输出,配合800V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流,构成高温满载、高耐压与安规便捷兼备的参数组合。
极限参数与导通特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达250A与275A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为310A²s,在25A级器件中属于高裕量档位;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),断态电压540V、门极开路时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于1000V/μs,540V的高偏置标定比常规400V更严苛,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于18A/ms,导通与关断时间典型值分别为10μs与80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达1.5kV。通态损耗方面,35A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.72V、动态电阻19mΩ,满载功耗在同档位25A器件中处于低位;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为5mA。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.5℃/W与60℃/W。
器件沿用标准TO-220A直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻0.5Ω与电感3.7μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得较好平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作中大型加热设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及工业照明调光、中大功率交流电机调速等移相触发控制;25A的电流等级与310A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需多器件并联扩流,800V的高耐压冗余可适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,150℃的结温余量使其在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与UL认证免去了绝缘垫片设置环节,1000V/μs的高温dV/dt耐受能力可有效抑制电网瞬态干扰引发的误触发,低至1.4V的通态压降有助于压缩满载损耗与散热成本,是面向高温、高安规、大功率应用的高可靠性25A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
