--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T2535T-8G是瑞斯特(RST)推出的25A等级双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证,数据手册将其定位为通用交流开关器件,覆盖加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的核心价值在于将大电流、高耐压与高温开关能力整合于一体:存储与工作结温范围均扩展至-40℃至150℃全区间,壳温不超过117℃时即可维持25A完整额定电流输出,配合1℃/W的交流结壳热阻,在密闭高温设备或散热面积受限的场合仍能按标称功率持续运行;额定参数覆盖800V重复断态/反向耐压,触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为35mA,与150℃高温、540V断态偏置、门极开路条件下不低于1000V/μs的断态电压临界上升率(dV/dt)形成互补,其中540V的高偏置条件比常规400V标定更为严苛,从门极耦合与瞬态电压两条路径共同抑制非预期导通。
极限参数与导通特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达250A与275A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为310A²s,在25A级器件中属于高裕量档位,为过载与短路工况预留了充分安全余量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于18A/ms,导通与关断时间典型值分别为10μs与80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为1.5kV。通态损耗方面,35A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大仅1.4V,150℃时阈值电压0.72V、动态电阻19mΩ,满载功耗在同类25A器件中处于低位,有利于长时间运行时的热管理;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为5mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境(S=2cm²)的交流热阻分别为1℃/W与45℃/W。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻0.5Ω与电感3.7μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得较好平衡。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、单箱4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适合用作中大型加热设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及工业照明调光、中大功率交流电机调速等移相触发控制;25A的电流等级与310A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需多器件并联扩流,800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,150℃的结温余量使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,1000V/μs的高温dV/dt耐受能力(540V高偏置标定)可有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,低至1.4V的通态压降有助于压缩满载损耗与散热成本,TO-263大贴片封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高持续电流,适合高功率密度布局的全贴片产线,是面向高温、大功率、高耐压要求的25A级贴片化交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
