--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)BTA216B-600F是一款额定通态电流16A、耐压600V的无缓冲(snubberless)三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,面向通用交流开关与相位控制应用设计。该器件针对电感类负载做了专项优化,无需外置RC吸收回路即可通过IEC 61000-4-5标准定义的感性浪涌测试,三个正向触发象限的门极触发电流统一为35mA,断态电压上升率耐受下限高达1200V/μs,TO-263封装可直接衔接全自动化SMT产线,兼顾大电流带载能力、高抗扰裕量与贴片装配效率,为加热调节、感应电机启动、灯光调光、电机调速等中大功率交流场景提供紧凑型贴装开关方案。
极限参数方面,BTA216B-600F在外壳温度TC≤98℃时可维持满额16A通态电流连续工作,重复断态与反向峰值电压均达600V,存储结温-40℃至150℃、工作结温-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断I2t参数128A²s,IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下的临界通态电流上升率100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受4kV,峰值门极电流上限4A,平均与峰值门极耗散功率分别为0.5W与10W,结到外壳热阻1.2℃/W、2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构可直接贴合PCB大面积敷铜区域实现高效导热,长期重载下结温保持在安全范围,有效降低热累积引发的失效风险。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,125℃结温、3.3kΩ下拉电阻下门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,保证过零关断可靠性。125℃结温、断态电压400V、门极开路工况下临界断态电压上升率最低1200V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低10A/ms,无需缓冲网络即可稳定驱动常规感性负载,免除吸收元件的附加损耗与布线负担。器件典型开通时间7μs、关断时间50μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流控制在0.4mA以内,待机功耗处于极低水平。
实际应用中,BTA216B-600F凭借TO-263贴装封装与无缓冲高抗扰特性,可作为核心开关器件用于中功率加热调节回路、中小功率感应电机直接启动通断控制,适配带感性负载的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263贴装封装提供管装80只每支以及编带每卷800只的供货形态,兼容高速贴片机连续进料需求,广泛适用于强电磁环境下的小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对自动化装配效率、通流能力与感性负载适配性能有明确要求的中功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
