企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
阿秒科技
阿秒科技专注于工业相机与光学镜头的研发,为机器视觉领域提供全波段光电成像解决方案,助您精准捕获关键数据,产品畅销全球多个国家和地区。
43 内容数 2.5k 浏览量 0 粉丝
短波红外显微系统
型号: 短波红外显微系统
品牌: AttosTek(阿秒科技)
--- 产品详情 ---
公司介绍
阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供先进且全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEE EVERYTHING YOU NEED”,为合作伙伴带来竞争优势。
产品介绍
该 SMS 系列短波红外模块化显微系统将成像范围从可见光谱拓展至 900–1700 nm 短波红外波段。系统采用标准玻璃光学元件与高灵敏度 InGaAs 成像模块,既保证了与传统显微镜平台的良好兼容性,又可实现对硅基材料的穿透检测。配备标准 C 接口,可与多种短波红外相机完全兼容。
适配相机
型号
SWIR051AU
SWIR0503AU
SWIR035AU
SWIR033AU
传感器型号
Sony IMX990
Sony IMX991
Sony IMX992
Sony IMX993
靶面尺寸
1/2″
1/1.4″
1/1.8″
像元尺寸
5μm×5μm
3.45μm×3.45μm
分辨率
1.3MP
0.33MP
5.0MP
3.0MP
帧率
392fps
753fps
135.7fps
176fps
数据接口
USB3.0
曝光时间
15us-60s
尺寸
80mm×80mm×45.5mm
制冷
Built-in TEC
管镜
型号
SMS-T090VA
SMS-T100VA
SMS-T180VA
物镜支持
支持常规无限远SWIR显微物镜
支持高数值孔径无限远SWIR显微物镜
支持常规无限远SWIR显微物镜
管镜焦距
90mm
100mm
180mm
成像光路像面尺寸
24mm(使用180mm焦距管镜)
33mm(使用200mm焦距管镜)
24mm(使用180mm焦距管镜)
成像光路光谱范围
900-1700nm
相机接口
C 接口
照明方式
同轴落射式科勒照明
照明光源
1550/1400/1300/1200nm LED 光源
物镜
品名
放大
数值孔径 NA
工作距离 WD
焦距
分辨率
物镜焦深
FN
重量
M Plan Apo NIR 5X
5X
0.14
37.5 mm
40 mm
2.0 μm
14 μm
24 mm
220 g
M Plan Apo NIR 10X
10X
0.26
30.5 mm
20 mm
1.1 μm
4.1 μm
24 mm
250 g
M Plan Apo NIR 20X
20X
0.4
20 mm
10 mm
0.7 μm
1.7 μm
24 mm
300 g
点光源
参数
LED1200
LED1310
LED1450
LED1550
波长
1200(±10)nm
1310(±15)nm
1450(±20)nm
1550(±20)nm
直径
6mm
输入电压
1.35V / 1A
1.3V / 1A
1.25V / 1A
1.2V / 1A
光功率
45mW/cm²
110mW/cm²
50mW/cm²
60mW/cm²
功率
1.35W
1.3W
1.25W
1.2W
工作距离
5-60mm
半波宽
30nm(半波全宽)
工作寿命
30000 小时,光衰小于 30%
外壳材质
铝合金(表面处理:氧化黑)
散热模式
被动散热(警告:环境温度超过 30℃时,需强制散热或降载运行)
线缆长度
500 (±20) mm
延长线
2m/3m/5m,长度可定制
插头
SM3P,可根据需求定制
重量
50g
建议搭配控制器
HS-DCACCC-5-1A-2DF
产品应用案例
Attostek的SWIR模块化显微系统专为下一代材料表征和电子测试设计,提供卓越的精度和清晰度。
在半导体检测中,它能揭示硅晶圆和集成电路中传统系统难以检测的次表面缺陷、微裂纹、隐藏的芯片断裂和焊接缺陷。
在材料科学研究中,它识别陶瓷、复合材料和高性能材料中的隐形裂纹和结构缺陷。
在工业无损检测中,它在不拆卸的情况下进行非侵入式地下部件分析,准确检测硅基材料和陶瓷部件的内部缺陷。
芯片隐裂检测
陶瓷隐裂检测
为你推荐
  • SWIR1503BU短波红外相机 | 磁光阱中亚稳态氦原子成像2026-07-24 18:21
    应用背景亚稳态的氦原子寿命极长,能量强,在精密测量、量子科学等领域有广泛应用。其中,通过亚稳态氦原子制成的光泵磁力仪广泛应用于地球物理勘探、海洋探测、军事反潜等领域。磁光阱可以俘获氦原子,通过相机对荧光的捕获可以实现对氦原子位置和状态的观察。因此,要求相机具有高信噪比、高帧率、高量子效率等。阿秒科技SWIR1503BU相机高转化增益时信噪比为62.98dB。
    145浏览量
  • UVISI064BU高灵敏相机 | 单分子荧光成像2026-07-12 11:46
    一、应用背景与现实意义单分子荧光成像是现代生命科学、纳米技术和材料科学领域的一项革命性技术。它通过在单分子水平上探测荧光信号,实现对生物分子行为、动态过程和纳米尺度结构的直接观测。基于单分子定位的超分辨显微技术(如PALM/STORM)更是打破了传统光学显微镜的衍射极限,将空间分辨率提升至纳米尺度。技术挑战:单分子荧光信号极其微弱,每个分子在每个成像周期内仅
    491浏览量
  • UVISI064BU高灵敏可见光相机 - 磁畴成像检测2026-07-05 04:49
    一、实验应用背景与现实意义磁畴是磁性材料内部自发磁化方向一致的区域,是理解材料磁性能(如矫顽力、磁各向异性、磁化翻转动力学)的物理基础。对磁畴结构的直接观察,是研究磁性相互作用、磁畴壁动力学、磁噪声起源以及新型磁效应(如斯格明子、磁涡旋)的关键手段。传统方法的局限性:经典的磁光克尔显微镜通常依赖高相干性的激光光源和精密的光学平台,系统复杂、成本高昂,且激光散
    695浏览量
  • UVISI1605BU高灵敏相机 | 钙离子荧光成像实测2026-07-02 16:57
    本方案采用UVISI1605BU 高灵敏可见光相机搭建钙离子光钟荧光成像系统,针对离子阱内极微弱钙离子自发辐射荧光开展成像检测。相机 560nm 波段量子效率 95%、信噪比 41.32dB,可清晰分辨单离子荧光光斑,完成离子数量、离子结晶状态、暗离子实时观测。
  • 北京阿秒科技有限公司介绍2026-07-02 13:54
    公司介绍阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供先进且全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEEEVERYTIN
