企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
光折变晶体SBN,BSO,BGO,Fe LNB晶体
型号: BSO
--- 产品详情 ---
光折变晶体SBN,BSO,BGO,Fe:LNB晶体
光折变晶体:SBN锶钡铌酸盐晶体/BSO硅酸铋晶体/BGO锗酸铋晶体/Fe:LNB掺铁铌酸锂晶体
    光折变效应是局部折射率通过光强度的空间变化而改变的现象。当形成空间变化的照明图案的光折射材料中,相干光彼此干涉时,可强烈观察到。这是由于漂移或扩散和空间电荷分离效应,在迁移材料中产生电荷载流子。产生的所产生的电场通过电光效应引起折射率变化。其中一些应用是空间光调制器,4波混频,相位共轭,光存储器和计算。
    Sillenite单晶Bi12SiO20(BSO)和Bi12GeO20(BGO)显示了不同物理性质的独特组合。BSO和BGO晶体是非常有效的光电导体,具有低暗电导率,允许建立大的光诱导空间电荷。光电导性和光电特性的强烈光谱依赖性允许开发和生产各种各样的光学器件和系统。BSO和BGO晶体用于空间光调制器,动态实时全息记录设备,相位共轭波混合,光学相关器和光学激光系统,用于超短光脉冲的自适应校正。光诱导吸收使其有可能开发和生产“光 - 光”型光学器件,如光学调制器,开关等。  通过不同技术制造氧化亚锡薄膜晶体结构允许开发包括光学波导,集成光学器件的多种装置。基于Sillenites的波导光学结构的使用允许在宽光谱范围内实现均匀照射(通常到波导平面)。
BGO                                       SBN
    Sillenite Oxides的相对较大的电光和法拉第效应使其可用于光纤电/磁场传感器。我们能够少量提供未掺杂的BSO和BGO晶体用于科学研究,并大量用于工业目的。随着2x2x2 - 25x25x25 mm3晶体,我们还提供带有ITO(氧化铟锡)涂层的孔径高达30x30 mm2,厚度为0.5 - 5 mm的晶体板。
    锶钡铌酸盐(SrxBa(1-x)Nb2O6)SBN是一种优异的光学和光折变材料。名义上纯,由Ce,Cr,Co,Fe掺杂。不同组成的SBN晶体用于电光学,声光学和光折变非线性光学器件。一种新的生长技术提供了优异的光学质量单晶,没有生长条纹,夹杂物和其他不均匀性,以及高达80mm的确定横截面和线性尺寸。SBN晶体元件满足不同应用的要求。基于这种独特的晶体生长技术,可以使用大量高质量的SBN光学元件和光折变单元,Fe:LiNbO3(其他掺杂剂可用)。
   铁掺杂铌酸锂晶体(Fe:LiNbO3)是一种常用的具有高电光(EO)系数,高光折变灵敏度和衍射效率的光折变材料。与BaTiO3系列光折变晶体相比,它具有易于操作和存储,成本低,尺寸利用率大等突出优点,使其更适用于批量制造和实用设备。因此,Fe:LiNbO3晶体将预测广泛的应用。MolTech提供具有不同Fe掺杂浓度,尺寸和光学处理要求的晶体。
晶体
Bi 12 SiO 20(BSO)
Bi 12 GeO 20(BGO)
Fe:LiNbO 3
SBN x = 0.60
SBN x = 0.75
晶体结构
立方,点组:23
立方,点组:23
三角形,3m
4mm
4mm
晶格(胞)参数,Å
10.10
10.15
a = 12.46,c = 3.946
a = 12.43024,c = 3.91341
透射范围,μm
0.4-6
0.4-7
  0.35 - 5.5
0.3 5 - 6.0
0.35 - 6.0
折射率在0.63μm
2.54
2.55
2.20(ne),2.29(no)
n e  = 2.33,n o  = 2.36  @0.51μm
n e  = 2.35,n o  = 2.37  @0.51μm
电光系数r41,pm / V
5
3.5
r22 = 6.8,r31 = 10,r33 = 32
r 13 = 47,r 33 = 235
r 13 = 67,r 33 = 1340
光学活性,500纳米处的deg / mm
42
41.5
在600nm处为 - deg / mm
25
24
密度,g / cm 3
9.15
9.2
4.64
5.4
5.4
莫氏硬度
5
5
5
5.5
5.5
熔点,C
890
920
1255(Tc = 1140)
1500±10°C
1500±10°C
介电常数
56
40
85(e11)30(e33)
880
3400
暗电阻,欧姆厘米
10 14
10 14
吸收系数@0.44μm
  0.3cm -1
在25°C时的热导率
0.006 W / cm * K
@ 1370至1470℃下
0.008 W / cm * K
热光系数dn e / dT
3×10 -4 K -1
居里温度
75℃
56℃
半波电压
240伏
48 V
我们可提供棒或薄片,由具有不同横截面和尺寸的薄膜光折射晶体制成。不同浓度的不同掺杂剂可满足特定客户的要求。
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
