--- 产品详情 ---
BragGrate™ Mirror
用于内腔式激光器模式选择的反射体布拉格光栅RBG
BragGrate™ Mirror是一种在光敏硅酸盐玻璃体中刻录的反射体布拉格光栅RBG。BragGrate™ Mirror置于激光共振腔内,可以对激光照射进行光谱和温度方面的控制,可承受高达5J/cm2的高密度。激光的模式结构由纵向模式控制,带宽低至20pm,中心波长可自定,精度为0.1-0.5nm。BragGrate™ Mirror的低吸收率已创下纪录,并且Mirror能使激光波长热漂移降低至5 pm/K(532nm时)。
产品规格
o 衍射效率(DE):3-99.7%
o 光谱带宽:20 pm-20nm
o 波长范围:320-2700nm
o 光栅厚度:0.50-20mm
o 孔径:达35×35mm2
o 角度选择性:1-100mrad
o 入射角/输出角:0-45度
o 光栅到表面倾斜角度: 0-10度
o 吸收/发散损耗:<2%
标准参数
o 中心波长:405, 78X, 8XX, 9XX, 10XX, 15XX, 19XXnm
o 光谱带宽(FWHM):0.1-0.3nm
o 衍射效率:10-35, 90, 99 %
o 侧向尺寸:1.5×2,1.5×12,5×5mm2
o 厚度:1,2.5,4.0mm
优点与特色
o 高功率工作,功率超过1 kW
o 高能量工作,达5 J/cm2
o 低功率损失或无功率损失
o 使用寿命超长:10年间未发现各项参数方面有退化现象
o 激光线宽窄化至20pm,具有出色的温度稳定性
o 环境稳定性高
o 无偏振依赖性
o 在实现SFM振荡方面具有良好解决方案
o 接近衍射极限的光束质量
应用
o 激光共振腔内纵向与横向模式选择
o 固体激光器
o 高功率激光二极管
o 光谱学用MM及SM激光二极管模块
o 窄线宽光谱激光光源(例如拉曼光谱)
o 光纤激光器
o 激光雷达、LIDARS等
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
