企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
SM304 InGaAs近红外光谱仪
型号: SM304
--- 产品详情 ---
SM304 InGaAs近红外光谱仪
        SM304是一款高分辨率、宽动态范围、高信噪比的高性能科研级光谱仪,采用SM304 TE cooled InGaAs阵列探测器,适用于弱光源短红外测量。还采用TE制冷,确保了仪器长时间稳定的工作。应用SP公司特有的光路和电子系统,使暗噪声和杂散光控制到非常小。理想的测试范围是:900nm-2500nm。SM304可直接通过内置狭缝或经光纤耦合进光,支持标准可拆卸式接口SMA 905,FC光纤耦合器或者定制光纤接口。
         光谱仪软件包括基于Windows的SM32光谱采集和分析软件,以及SDK和DLLs供客户自行开发
产品特点:
  • 科研级高性能
  • 非常低的暗电流和杂散光
  • 高动态范围和信噪比
  • 高稳定
  • 可通过狭缝和光纤输入
  • 多功能应用
  • 高速数据采集
  • 900-2500nm测试范围
产品参数:
FeatureValue
ModelsSM304-512SM304-512-2.2
SM304-512-2.5SM304-256-2.1SM304-256-2.5
DetectorsG9204-512G9206-512G9208-512G9206-256G9208-256
Spectral Response Range (micron)0.9-1.70.9-2.20.9-2.50.9-2.050.9-2.5
Pixel Size25X500µm25X250µm50X500µm
Optical Resolution>3nm overall>5nm overall>6.5nm overall>7nm overall>9nm overall
Signal to Noise Ratio>15,000:1
@100msec
>10,000:1 @ 100msec>7,500:1
@ 10msec
Spectrograph f#3.3
Dark Noise RMS<10 RMS counts in 16bit @35msec integration time
Fiber CouplerSMA905 or FC standard
Order Sorting FilterLongpass filter or linear variable filter installed per wavelength coverage
Stray Light<0.01% at 632nm (<0.05% Ave)
Computer interfaceUSB 1.1/2.0 16 bit (0-65535), support up to 8 multi-channel configuration
Minimum integration time1msec
Trigger ModeFree Run Mode
Software Trigger Mode
External trigger mode (9-pin connector)
: TTL Edge trigger input/digital output for monitoring
Dimensions (inches)9.13 H X 5.12 W X 3.56 D
Weight7 lbs.
SoftwareSM32Pro (free with spectrometer)
Includes DLL libraries and SDKs for easy custom application development
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
