企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
近红外CCD相机 CONTOUR-IR
型号: CONTOUR-IR
--- 产品详情 ---
近红外CCD相机 CONTOUR-IR
CONTOUR-IR近红外相机,设计用于取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,二极管或者电晶体激光发出的红外光线,同时它也用于红外显微或红外发光、记录检验、分辨性能、自补偿等。Contour-M产品理想的应用于在红外光束阵列和组成红外光学系统的400到1700nm的波谱范围内。
本相机是基于高灵敏度、低噪音的硅CCD传感器,所以很大的提高了其近红外的灵敏度。
典型红外灵敏度:
300μW/cm² at 1310nm
20mW/cm² at  1550nm
80mW/cm² at 1700nm
技术参数:
光谱灵敏度范围
400-1700nm
CCD规格
1/3 inches,6.0mm*4.96mm
分辨率
752*528
系统清晰度
570TVL
镜头
f=26mm F1.4 CS-mount
信噪比
48db
视频输出
标准CCIR格式
电源驱动
DC12±2V 150mA
重量
0.23Kg
尺寸
50mm*58mm*90mm
温度范围
0~40℃
红外CMOS相机:
              近红外CMOS相机
光谱灵敏度范围
400-1700nm
镜头
F1.4/26mm,C-mount
视场范围
25°
信噪比
48dB
传感器
CMOS 1/3英寸
信噪比
48db
分辨率
1280 x 1024 (15Hz or 7Hz)
640 x 480 (60Hz or 30Hz)
帧频
25Hz
重量
0.23Kg
数据接口
USB
配件清单近红外
CONTOUR-IR CMOS 相机、滤波
片、定距环
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
