企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
EQ-99XFC Energetiq激光驱动白光光源 LDLS
型号: EQ-99XFC
--- 产品详情 ---
Energetiq激光驱动白光光源 LDLS EQ-99XFC
Energetiq激光驱动白光光源 LDLS EQ-99XFC是一款高亮度,高稳定、长寿命宽光谱光源,采用革命性的光源技术----LDLS™激光驱动光源技术,使用高功率连续激光直接聚焦氙灯内的氙离子加热至非常高的的温度,从而发出高效的宽频谱光。具有高可靠性,高性能,高亮度,长寿命,紫外功率高等特点。其产品具有很宽的光谱范围,谱线包括深紫外线(DUV), 并覆盖从可见光到近红外光区(NIR),波长范围从 170nm到2100nm 以上。
产品特点:
高精度光纤耦合技术,紫外保护,长寿命
连续激光等离子体发光,100-200μm光斑
整个光谱具有高亮度(170-2100nm)
可取代氘灯,卤素灯,氙灯等多种灯
非常好的空间和功率稳定性
超净间装配提高稳定性和寿命
无电极长寿命运行,降低运行成本
应用:
紫外可见红外光谱,显微,单色仪光源
半导体厚度测量,形貌测量
光学元件测量
环境,气象监测,气相测量
材料表征,先进成像/照明
l长寿命灯应用
        工作原理图
产品参数:
产品型号
EQ-99XFC
波长范围
170-2100nm
输出功率
Up to 0.3W
数值孔径
0.22
光源寿命
约9000 hrs
同步输出
光纤耦合FC接口
光源尺寸
82.3*85.7*76.2mm(0.7kg)
驱动器尺寸
107*111*254 mm(1.4kg)
供电
100-240v, 50/60Hz, 2.5A
冷却
自然散热冷却
目前LDLS激光驱动白光光源已广泛应用于科研和工业生产,超过2000台光源出货,中国大部分高校和部分半导体检测厂家均在使用该光源且反馈良好!
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
