企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
荷兰ISTEQ公司XWS系列宽带等离子光源
型号: XWS-30
--- 产品详情 ---
ISTEQ是一家创新的高科技公司,为全球各种工业应用开发了广泛的现成解决方案-高亮度白光光源。 这些主要用于半导体行业以及材料分析和光谱学。ISTEQ主要重点是开发和制造等离子光源、光谱学和显微镜设备,适用于从X射线到红外线的光谱区域。
产品介绍:
ISTEQ 的 XWS 光源产品经过专门开发,适用于多种应用,包括光谱学、高分辨率显微镜、薄膜测量、表面计量等。产品来源基于尖端技术,并受全球专利保护。
XWS 宽带光源的光谱范围有 2 种不同配置,具体选取决于其具体应用:
无臭氧配置(OFR):光谱范围为 240 nm 至 2700 nm
UV 配置:光谱范围为 185 nm 至 2700 nm
产品特点:
·连续激光等离子体放电            ·由于无电极,使用寿命长
·宽光谱范围 190-2500 nm       ·发射体积小
·高光谱亮度                           ·高时空稳定性 STD < 0.15
·通过软件、GUI 进行参数监控,外部光源控制
产品应用:
·吸收光谱和荧光光谱                          ·色谱、微流体、芯片实验室
·显微镜,包括共聚焦和荧光                ·液滴光谱仪、细胞荧光计等中的检测器。
·微电子诊断系统(污染和缺陷控制)   ·生物医学应用(光动力疗法等)
·薄膜和临界尺寸(CD)计量
·人造阳光系统(测试系统、照明等)
型号参数:
型号
XWS-30
XWS-65
XWS-X
光谱范围
190 - 2500 nm (UV )
250-2500nm(OFR )
190 - 2500 nm (UV)
250 - 2500 nm(OFR)
190 - 2500 nm (UV)
最大光谱亮度mW / (mm²·nm·sr),(350-550 nm)
48(UV 配置)
68(UV 配置)
60(OFR 配置)
130(UV 配置)
自由空间输出功率
高达 1W
高达 1.8W
高达 1.5W
光纤耦合输出功率mW 最小/平均/最大
300 / 319 / 350
510/560/630
510/575/650
等离子体尺寸(光谱范围 350 - 550 nm),μm
160 x 320 (UV 配置)
160 x 360(UV 配置)
150 x 260 (UV 配置)
使用寿命(小时)
10000
时间和空间稳定性 (STD)
< 0.15%
<0.05%
光源介质
氙灯
自由空间输出 NA(默认)
0.5
0.4
最大输出NA(根据要求)
0.6
0.5
外部光学接口
C 接口,30 mm光学笼
等离子体到输出窗口的距离,mm
14.4
21.5
光纤接口(仅适用与FCU版本)
SMA或FC
电源
100 - 240 V,50/60 Hz
气体清扫(仅适用于 UV 配置)
氮气 99.99%
光头尺寸mm
149 x 166 x 145
130 x 122 x 106
130 x 122 x 106
电源尺寸 mm
210 x 85 x 46
351 x 175 x 232
351 x 175 x 232
水冷光头尺寸mm
113 x 150 x 106
113 x 150 x 106
液冷单元尺寸mm
350 x 166 x 184
350 x 166 x 184
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
