--- 产品详情 ---
超快激光脉冲选择器OG-B/F Pulse pickers
具有固定门开放时间的OG-B/F系列电光脉冲选择器系统被用于飞秒激光单个脉冲选择,以及其他应用。该系统还可用于超快激光放大器系统中的注入/注出,以及放大器对比度改进。
脉冲选择器由普克尔盒、高电压驱动、同步和延迟器组成,适合飞秒或皮秒脉冲阵列的单脉冲选择。也可用于脉冲斩断以增加对比度。设备采用LabView环境,兼容USB 连接,控制稳定可靠。
产品特性:
- 兼容Ti:S和Yb掺杂的20-150 MHz超快振荡器
- 适用于搭建Ti:S或Yb超快再生放大器
- 可工作波长200-2700 nm
- 上升时间下降到700 ps
- 出色的对比度> 1500:1
- 系统透射率> 90%
- 具有可调延迟发生器的多功能控制单元
- USB控制,Windows软件+ LabView驱动程序
典型应用:
* 飞秒或皮秒激光单发或多次脉冲选择
* 放大器重复频率降低
* 提高对比度
* 再生放大器脉冲注入或输出
* 同步和触发外部设备
基本组成:
* 含HV驱动的脉冲选择器光学主体
* 控制同步电源模块
* 两个格兰棱镜
* 1.5米用于内置探测器的光纤跳线
| 规格参数 | OG-F-D | OG-B-D | OG-B-B | OG-B-R / K |
| 电光晶体 | DKDP | BBO | RTP或KTP | |
| 工作波长范围 (标准型号) | 510-540nm / 700-1000nm / 1000-1100nm / 1250nm | 510-540nm / 700-1000nm / 1000-1100nm / 1250nm | 1000-1100nm / 1500-1600nm / 1550 + 780nm | |
| 可定制波长 | 340到1280nm | 200到2200nm | 1000到2700nm | |
| 可选择最小重复率 | Single-shot单发 | |||
| 可选择最大重复率 (标准模型) | 1 kHz | 3kHz / 10kHz / 50kHz / 100kHz | 3kHz / 10kHz / 50kHz / | |
| 100kHz / 200kHz / 1MHz | ||||
| 通光孔径 | 6mm | 6mm (最高可达20mm) | 2.5mm (最高可达5mm) | 3.5mm (最高可达10mm) |
| HV脉冲(gate)形状 | bell-shaped | |||
| 高压脉冲(gate)长度(10%水平) | 3 ns | 8 ns | ||
| 上升时间(10-90%) | 700 ps | 3.5 ns | ||
| 下降时间(90-10%) | 2 ns | 3.5 ns | ||
| 对比度(1) | > 1500:1 | > 700:1 | > 800:1 | |
| 普克尔盒电压 | 高达10kV | 高达4kV | 高达3kV | |
| 光学方案 | 半波 | λ<600nm:半波/四分之一波; | 半波( | |
| (可提供四分之一波) | λ> 600nm:四分之一波/半波+双晶体 | 可提供四分之一波) | ||
| 触发 | 内部/外部 | |||
| 系统透射率(中心波长处) | > 85%(PC +两个格兰-泰勒棱镜,默认包装) | |||
| > 90%(PC + Glan-Taylor和Rochon棱镜,根据要求) | ||||
| > 98%(仅限普克尔盒) | ||||
| 入射光重复频率 | 2 MHz ... 150 MHz,内置或外置触发器,光学或电气同步输入列车; | |||
| 1 Hz ... 2 MHz仅限外部触发信号(2) | ||||
| 内部触发模式的同步源 | 光/电 | |||
| 额外控制模式 | by edge / by level / built-in burst generator with internal or external trigger | |||
| 通道延迟时间 | 0 ... 10 us(根据要求最多1 ms)(3) | 0 ... 1 us(根据要求最多5 us)(3) | ||
| 冷却 | 在高达3 kHz的输出频率下被动冷却/ 在10 kHz和更高频率下水冷(4) | |||
(1)选择脉冲和未选择脉冲的能量比。给定的对比度值对于相邻脉冲有效;
(2) 使用1Hz-2 MHz输入脉冲串时,必须使用外部触发信号。该信号必须领先光脉冲引导0.25-3us,必须与被选择的脉冲严格同步,并且必须具有小于200ps的抖动;
(3) 最大信道延迟时间由所选脉冲的最大重复频率定义,并且不能超过在此频率的相邻脉冲之间的时间距离;
(4) HV高压发生器单元需要冷却以支持低于35°C的工作温度。在输出频率为10 kHz以上时,需要水冷(水流量1 L / min,水温20-22°C,如果允许的话还可以使用水龙头或建筑规模的水源)。即使在最高频率下,要消耗的加热功率也不要超过80W(不包括冷水机,可以单独供应);
Pulse Picker Operation Scheme
更多产品:
1、超快激光脉冲选择器OG-B/F ,固定门开时间
2、飞秒脉冲选择器OG-V,可调门开时间脉冲选单器
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
