企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
可饱和吸收体​SA透射锁模saturable absorber
型号: SA
--- 产品详情 ---
可饱和吸收体SA透射锁模saturable absorber
产品简介        >> 可饱和吸收体SA工作原理?
   SA可饱和吸收体透射锁模器件saturable absorber可以被应用于环形激光器实现模式锁定。另外透射型可饱和吸收体可以被应用于固体二极管泵浦长波长(>1600nm)固体激光器,因为准备一个带有布拉格光栅的可饱和吸收镜价格会比较昂贵。
主要参数
SA 1020: 适用波长 λ = 980 nm – 1040 nm; 吸收率 A0 = 40 %; 调制深度 ΔT = 25 %; 弛豫时间 τ ~ 500 fs; 饱和通量 Φsat = 300 µJ/cm2
SA 1064: 适用波长 λ = 1030 nm – 1090 nm; 吸收率 A0 = 40 %; 调制深度 ΔT = 25 %; 弛豫时间 τ ~ 500 fs; 饱和通量 Φsat = 300 µJ/cm2
SA 1550: 适用波长 λ = 1500 nm – 1600 nm; 吸收率 A0 = 25 %; 调制深度 ΔT = 15 %; 弛豫时间 τ ~ 2 ps;  饱和通量 Φsat = 300 µJ/cm2
SA 2000: 适用波长 λ = 1900 nm – 2100 nm; 吸收率 A0 = 1 %; 调制深度 ΔT = 0.6 %; 弛豫时间 τ ~ 500 fs; 饱和通量 Φsat = 300 µJ/cm2
产品规格
Product list SA λ = 1030 nm
more..• SA-1020-40-500fs-x
more..• SA-1030-34-3ps-x
Product list SA λ = 1064 nm
more..• SA-1064-14-28ps-x
more..• SA-1064-25-500fs-x
more..• SA-1064-26-37ps-x
more..• SA-1064-40-500fs-x
Product list SA λ = 1340 nm
more..• SA-1340-22-20ps-x
Product list SA, λ = 1550 nm
625 µm substrate thicknes for free space application
more..• SA-1550-6-20ps-x
more..• SA-1550-35-2ps-x
more..• SA-1550-46-2ps-x
150 µm substrate thicknes for fiber butt coupling
more..• SA-1550-25-2ps-x
more..• SA-1550-41-2ps-x
more..• SA-1550-58-2ps-x
Product list SA, λ = 2000 nm
more..• SA-2000-1-10ps-x
more..• SA-2000-25-10ps-x
more..• SA-2000-43-10ps-x
Product list SA, λ = 2800 nm
more..• SA-2800-10-10ps-x
可饱和吸收体SA透射锁模saturable absorber封装形式
x = 5.0-0
•单芯片,无封装
•芯片面积5.0 mm x 5.0 mm
•芯片厚度625 µm,双面镀AR
x = 1.0b-0
•一批4个,裸芯片,无封装
•芯片面积1.0 mm x 1.0 mm
•芯片厚度150 µm,用于光纤激光对接
x = 1.3b-0
•一批4个,裸芯片,无封装
•芯片面积1.3 mm x 1.3 mm
x = 5.0-12.7gc / 5.0-12.7ge
•芯片面积5.0mmx 5.0mm
•芯片厚度625 µm,双面镀AR
•粘贴在直径12.7mm,孔4mm的铜散热器上
•中心安装:x = 5.0-12.7gc
•边缘安装:x = 5.0 -12.7ge
x = 5.0-25.0gc / 5.0-25.0ge
•芯片面积5.0mmx 5.0mm
•芯片厚度625 µm,双面镀AR
•粘贴在直径25.0mm,孔4mm的铜散热片上
•中心安装:x = 5.0-25.0gc
•边缘安装:x = 5.0 -25.0ge
x = 5.0-25.4gc / 5.0-25.4ge
•芯片面积5.0mmx 5.0mm
•芯片厚度625 µm,双面镀AR
•粘贴在直径25.4mm,孔4mm的铜散热器上
•中心安装:x = 5.0-25.4gc
•边缘安装:x = 5.0 -25.4ge
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
