企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG
型号: FAST FROG
--- 产品详情 ---
单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG
单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG产品线提供基于二次谐波产生可靠和紧凑的单镜头FROG。波前分割技术和小型成像光谱仪等关键设计特点使得Fast Frog非常易于使用,并提供了高水平的准确性。飞秒脉冲测量仪FAST FROG可用于覆盖广泛的光谱范围(480-2100nm)和广泛的脉冲宽度范围( 5fs-80 ps)。
我们提供两种FROG:
1,Fast-FROG :单次FROG,用于低重频脉冲宽度测量。其创新的算法允许实时脉冲检测。
2,MS-FROG:多次FROG,它使用光学延迟线扫描延迟,每个脉冲都允许知道特定延迟的强度。它可以测量能量低至50pJ的脉冲。同一设备可以测量从5 fs到80 ps的短脉冲和长脉冲!
FAST-FROG
飞秒脉冲测量仪FAST FROG基于二次谐波产生,Fast FROG可靠而紧凑。诸如波前分割技术和我们的微型成像光谱仪MISS的使用等关键设计功能使Fast FROG非常易于使用且用途广泛,同时可实现精确的测量。共有六种型号可供选择,涵盖了在很宽的光谱范围,以及从5fs到10 ps的不同脉冲宽度范围。有两种设计可用:一种用于主要依靠传输光学器件的长脉冲,另一种用于完全消色差的超短脉冲。
产品特性
  • 易于使用:无需校准,也无需调整
  • 用户友好且功能强大的软件(STAR:采集和检索软件)
  • 可以访问时空耦合(空间线性调频,脉冲前倾)
  • 用途广泛:适用于不同波长范围的光谱仪即时交换
  • 可用光谱范围广(480 – 2100 nm)
  • 相环与多个脉冲整形器兼容,可实现快速压缩
  • 适用于任何重复率。
  • 单脉冲提取可达到150 kHz的激光重复频率(可选项)
  • 低于5 fs测量
  • 消色差和非色散(FC和FS)
  • 提供光纤连接头(FC / APC,FC / PC)
参数规格:
FAST FROGFCFSPS1PS3PS5PS10
脉冲持续时间范围最小值4 fs10 fs50 fs70 fs150 fs300 fs
最大值150 fs250 fs1 ps3 ps5 ps10 ps
光谱范围(nm)480-2100 1800-2100 1
光谱窗口Δλ(nm)580 1420 1300 1
输入脉冲重复率单发至GHz 2
单脉冲测量高达150 kHz的激光重复频率(可选项,未加选项则为40 kHz)
最小输入脉冲能量3单发250 uJ1 uJ1 uJ
1 kHz10 uJ100 nJ50 nJ
50 MHz20nJ1 nJ200 pJ
1 GHz不适用50 pJ25 pJ
输入偏振线性水平或垂直
侦测端口CMOS 12位-3 Mpx-72 dB
PC接口USB 3.1(或可选的GigE)
光束高度(mm)83-180
尺寸(毫米)326 x 194 x 129
1 有效频谱带宽将根据客户要求在可访问频谱范围内定义。可以提供其他光谱仪来处理不同的光谱窗口。
2 对于重复频率高于150 kHz的激光,测量是在多个脉冲上取平均值。
3 这些值仅给出一个数量级,在适用时带有“低能耗”选项。确切的灵敏度取决于实际激光参数规格(脉冲持续时间,光束轮廓,波长...)
可选项
额外晶体
默认的 Fast FROG 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以在系统内切换额外即插即用晶体
附加MISS 光谱仪
默认的 Fast FROG 配置包括一台成像光谱仪 MISS。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外的即插即用 MISS 光谱仪并在系统内更换
增强检测
用更高性能的相机替换Fast FROG中嵌入的默认相机,以增加系统规格(更好的时间分辨率和光谱分辨率,单脉冲提取高达 150 kHz)
光纤输入连接器
带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在Fast FROG上,轻松地将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。
高动态范围
软件模式将Fast FROG 信号采集的动态从12位增加到16位。与纯单次测量不兼容,因为重建一条 FROG 轨迹需要 2 张图像
低能量
当激光功率太弱时,内部模块增加Fast FROG的灵敏度
相位回路
使用 Fast FROG 执行带脉冲整形器的频谱相位反馈回路的软件模式(用于检查脉冲整形器兼容性)
相位匹配
默认的 Fast FROG 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长
脉冲前倾角/空间啁啾测量
在软件中测量时空耦合。相应地校正FROG 轨迹以提高检索的准确性
小光束输入
当输入光束直径对于Fast FROG来说太小时,内部模块可以增加输入光束直径(对于通常在几毫米或更小的范围内的光束是必需的)
触发
将Fast FROG检测与外部信号同步,以实现高达 80 kHz 的精确激光单脉冲提取(使用增强型检测选项可至150 kHz)
软件界面
单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG提供友好软件界面,软件带有优化的检索算法,可以实时检索时间和光谱信息。
GHz / 低能量(PJ)测试案例:
这是使用具有低能量选项和小光束选项的 Fast FROG PS1 执行的 FROG 测量。
测量的激光器是在苏黎世联邦理工学院1开发的 SESAM 锁模 VECSEL ,在纳沙泰尔大学2组装、放大和 CEO 稳定。
这是我们第一次用单发FROG测试GHz光束。
  • 1D. Waldburger、SM Link、M. Mangold、CGE Alfieri、E. Gini、M. Golling、BW Tilma、U. Keller,“高功率 100 飞秒半导体盘式激光器”,Optica,第一卷。3, No. 8, pp. 844-852, 2016
  • 2N. Jornod、K. Gürel、VJ Wittwer、P. Brochard、S. Hakobyan、S. Schilt、D. Waldburger、U. Keller、T. Südmeyer,“VECSEL 频率梳的自参考”,在 ECLEO 中: 2017,第。CF-1-4
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
