企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
飞秒激光倍频器FHG二次四次谐波产生器AFsG
型号: AFsG
--- 产品详情 ---
      飞秒FHG倍频器二次四次谐波产生器AFsG(SHG和FHG)用于将各种超快激光源产生的宽范围输入波长倍频。这些光源可能是钛蓝宝石飞秒激光(Ti:S,820-1000 nm),各种超快固态和1030-1064 nm区域的光纤激光器,铬 - 镁橄榄石振荡器(Cr:F,1230-1270 nm),以及其他超短脉冲源,包括OPO系统。操作原理基于具有相位匹配技术的非线性晶体中的二次谐波产生。这些单元提供高效稳定的输出,具有良好的光束质量和低脉冲展宽特性。
        主要分为两种:  AFsG-O-W用于高重频飞秒振荡器(nJ级/几十MHz);AFsG-AW,具有增加的输入孔径和改进光路,用于飞秒放大器系统(单次 - 几MHz,uJ和mJ级输出)。型号名称中的“W”采用精确中心波长值,例如ATsG-A-1030(即设计用于输出约1030 nm的放大器)。
      可以采用不同的方法以获得输入波长短于820nm的四次谐波波长(因为对于短于410nm的输入波长,SH转换存在对传统NL晶体的限制)。请参考AMG谐波发生器系统,通过混合三次谐波和基波来产生和频。
产品特性:
  • 低光束发散和小的离散角
  • 效率高,无需加热
  • UV输出低至205 nm
飞秒激光倍频器FHG二次四次谐波产生器AFsG参数:
 AFsG-O
(用于振荡器)
AFsG-A
(用于放大器)
输入中心波长*820-1600 nm 可选
输入波长匹配范围**50-100nm
输出波长***410-800 nm(SH)
205-400 nm(FH)
输入脉冲持续时间> 50 fs
输入偏振线性,水平
输入平均功率0.3-3W<10 W
输入脉冲能量<2 uJ2 uJ - 10 mJ
输入光束直径为1 / ^ ^ 2<2mm<8mm
转换效率****20-50%(SH)3-8%(FH)30-50%(SH)5-10%(FH)
脉冲展宽<100 fs(SH),<1000 fs(FH)
输出偏振SH - 线性,垂直;
FH - 线性,水平
外形尺寸480x222x192毫米
* - 可能由多个可更换的光学组件,请根据要求指明所需的波长范围;
** -取决于精确的中心波长和脉冲宽度;
*** - 由输入波长定义;
**** - 由输入脉冲能量和输入脉冲宽度定义。
更多产品:
>> 飞秒SHG倍频器二次谐波产生器ASG
>> 飞秒THG倍频器二次三次谐波发生器ATsG
>> 飞秒FHG倍频器二次三次四次谐波产生器AMG
>> 1560nm二次谐波产生器倍频器SHG-Unit
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
