--- 产品详情 ---
飞秒激光倍频器FHG二次三次四次谐波产生器AMG
飞秒激光倍频器FHG二次三次四次谐波产生器AMG(SHG,THG和FHG)发生器用于转换由各种超快激光源产生的宽范围输入波长的光频率。这些光源可能是钛蓝宝石飞秒激光(Ti:S,780-1000 nm),各种超快固态和1030-1064 nm区域的光纤激光器,铬 - 镁橄榄石振荡器(Cr:F,1230-1270 nm),以及其他超短脉冲源,包括OPO系统。飞秒FHG倍频器二次三次四次谐波产生器AMG单元提供高效稳定的输出,具有良好的光束质量和低脉冲展宽特性。
该型号系列目前仅具有AMG-AW系统,可用于放大器系统(单次至数MHz,uJ和mJ级输出)。名称中的“W”采用精确中心波长值,例如AMG-A-1064(即设计用于具有~1064 nm输出的放大器)。 操作原理基于具有相位匹配技术的非线性晶体中的二次谐波产生,通过和频产生(ω+2ω=3ω)产生三次谐波和通过二次谐波的直接倍增产生四次谐波(2ω+) 2ω=4ω)。
可以采用不同的方法以获得输入波长短于820nm的四次谐波波长(因为对于短于410nm的输入波长,SH转换存在对传统NL晶体的限制)。在AMG-A-800谐波发生器系统由第三谐波和基波波长的混合特征和频FH信号的(ω+3ω=4ω)。当转换短于820nm的Ti:S放大器输出时,这种系统是必不可少的。
产品特性:
√ 用于800-nm Ti:S放大器的SFG修改(TH+基波)
√ 低发散度和最小离散角
√ 高效率
√ UV输出波长低至195 nm
| AMG-A (用于放大器) | |
| 可输入中心波长* | 780-1600 nm可选 |
| 输入波长匹配范围** | 50-100nm |
| 输出波长*** | 390-800 nm(SH) 260-533 nm(TH) 195-400 nm(FH) |
| 输入脉冲持续时间 | > 50 fs |
| 输入极偏振 | 线性,水平 |
| 输入平均功率 | <10 W |
| 输入脉冲能量 | 0.2-10mJ |
| 输入光束直径为1 / e ^ 2 | <8mm |
| 转换效率**** | 30-50%(SH),5-10%(TH),1-10%(FH) |
| 脉冲展宽 | <100 fs(SH),<250 fs(TH),<1000 fs(FH) |
| 输出偏振 | 线性:SH - 垂直; TH - 水平; FH - 垂直 |
| 外形尺寸 | 480x222x192mm |
| * - 可能有多个可更换的光学组件覆盖,请根据要求指明所需的波长范围; ** - 取决于精确的中心波长和脉冲宽度; *** - 由输入波长定义; **** - 由输入脉冲能量和输入脉冲宽度定义。 | |
更多产品:
>> 飞秒THG倍频器二次三次谐波发生器ATsG
>> 飞秒FHG倍频器二次四次谐波产生器AFsG
>> 1560nm二次谐波产生器倍频器SHG-Unit
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
