--- 产品详情 ---
Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器
Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器基于新型空芯光纤压缩技术,适用于紫外至红外波段超短脉冲激光器的脉宽压缩,支持典型的800nm、1030nm、1064nm、1550nm波长。脉冲宽度压缩比最高可至12:1或更高,单脉冲能量效率可至70%以上。Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器输入脉冲宽度范围1ps-30fs,输入能量最高可至mJ,承受功率可至40W。该设备设计紧凑、压缩效率高、能效比高,适用于各种高能量飞秒激光器的脉冲宽度压缩。
Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器有两种压缩方法:
-自压缩-波长有位移(红移)
-光谱展宽和输出CPA -不改变波长
可根据客户实际情况选择最好的压缩方式。
产品特性:
输入脉冲宽度范围1ps-30fs
压缩到几个周期
输入脉冲能量范围nJ-mJ
大于1倍频程光谱展宽
可为所有超短脉冲激光器量身定制
支持高平均功率
模块易于使用
独立模块或可集成OEM
典型应用:
超快激光
超快光学
飞秒化学
强场科学
激光微加工
高次谐波产生
Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器典型应用及实例:
输入激光 | 压缩输出 | 性能 | ||||||||
λ0 (nm) | Δλ (nm) | 输入脉冲能量 (μJ) | Δτ (fs) | 平均功率 (W) | λ0 (nm) | Δλ(1) (nm) | E (μJ) | Δτ (fs) | 压缩比 | 频谱 展宽率 |
343 | 1.2 | 4.5 | 250 | 1 | 343 | 23.5 | 2.5 | 50 | 5 | 20 |
800 | 60 | 2600 | 30 | 0.07 | 775 | 160 | 1300 | 10(2) | 3 | 2.6 |
1030 | 3 | 100-1000 | 600 | 0.1-1 | 1050-1080 | 1030-1100 | 80-650 | 50 | 12 | 23 |
1.6 | 16.8 | 740 | 118 | 1030 | 30 | 15.8 | 84 | 9 | 19 | |
3 | 158 | 600 | 0.158 | 1030-1040 | 30 | 126 | 22 | 27 | 10 | |
1.7 | 46 | 350 | 46 | 1030 | >40 | 38.8 | 29 | 12 | >24 | |
1.7 | 46 | 360 | 9.2 | 1030 | >55 | 38 | 27 | 13 | >32 | |
2.4 | 46.5 | 436 | 93 | 1030 | >60 | 43 | 45 | 9 | >25 | |
1550 | 15 | 105 | 85 | 4.2 | 1550 | 50 | 78 | 300 | 2.8 | 3.3 |
1.6 | 2.5 | 600 | 1.65 | 1550 | 80 | 1.6 | 50 | 12 | 40 | |
1800 | 80 | 35 | 80 | 0.07 | 2000(3) | 1000-2000 | 28 | 4.5 | 20 | 15 |
(1)1/e2宽
(2)基于转换极限的估计
(3)弧波的波长
空芯光子晶体光纤跳线Hollow-core Patchcord | 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP | 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDC |
BDS-HP高功率飞秒超快激光光纤耦合传输系统 | BDS-HP-STB高功率飞秒激光光纤耦合传输系统 | BDS-HP-STB-PM高功率飞秒激光光纤耦合传输系统和稳定系统 |
相关产品:
空芯光子晶体光纤与光子微室:
>> 空芯光子晶体光纤HCPCF
>> POWERLINK充气光子晶体跳线
光束传输产品:
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDC
脉冲压缩与光谱展宽:
光梳激光器产品:
>> 法国GLOphotonics COMBLAS系列光梳激光器
系统与集成:
>> 红外光纤USP激光系统IFULS
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
