企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
Keysight N9918B N9917B N9919B手持式综合微波分析仪
型号: N9918B
--- 产品详情 ---
Keysight N9918B FieldFox 手持式综合微波分析仪
基础概述
N9918B 属于FieldFox B 系列一体化手持射频综合测试仪,频率 30 kHz ~ 26.5 GHz。 整机标配CAT 线缆天线分析仪,VNA、频谱仪、实时频谱、噪声系数、5G 解调等全部依靠软件授权选件开通;电池供电、工业加固,主打外场调试、基站运维、车载测试、室外 OTA 测试,是 N9917B(18GHz)的高频升级型号。 换代脉络:N9918A → N9918B;更高频段机型:N9919B(44GHz)
核心硬件参数
表格
项目规格指标
频率范围30 kHz ~ 26.5 GHz;频谱模式最低 9 kHz
射频端口2 端口,2.4mm 连接器,耐受 ±50V DC
重量3.4 kg(含锂电池),6.5 英寸户外触控屏
供电内置锂电池,续航约 3~4h;外接直流适配器
GPS内置 GNSS,地理位置标记、时间戳校准
远程接口LAN、USB,支持 SCPI 程控;选配远程控制选件
VNA 动态范围最高 115 dB(全 4 个 S 参数同时测量)
实时频谱带宽120 MHz 无间隙实时捕获(RTSA 选件)
频谱幅度精度无需预热,典型 ±0.3 dB
主流软件选件清单(二手采购重点核对授权)
  1. Opt 211:2 端口全 S 参数 VNA 支持 S11/S21/S22/S12;搭配 Opt010 开启时域 DTF/TDR,线缆故障定位、无源器件损耗测试。
⚠️手持 VNA 精度低于台式 ZNA43,适合现场排查,不替代实验室研发测试
  1. Opt 233:频谱分析仪 + 内置跟踪源 载波功率、干扰扫描、滤波器带外抑制现场测试
  2. Opt 235:前置放大器 降低底噪 DANL,提升微弱信号接收灵敏度
  3. Opt 350:RTSA 实时频谱分析仪 捕捉脉冲信号、间歇性干扰、短时突发射频信号,瀑布图长时间观测
  4. Opt 356:噪声系数测量 外场 LNA、接收模块噪声指标现场验证
  5. Opt 377 / 378:5G NR OTA 空中解调 5G Sub-6GHz 基站、CPE、终端空中信号测试
  6. Opt 351:IQ 分析仪、IQ 流盘采集
内置测量模式汇总
  • CAT 模式(标配):DTF 线缆故障定位、VSWR、回波损耗、馈线损耗(基站运维标配)
  • VNA 矢量网络模式:二端口 S 参数、时域阻抗分析
  • SA 频谱模式、实时频谱 RTSA
  • 内置功率计(搭配 USB 功率传感器)
  • 噪声系数测试、矢量电压表 VVM、5G/LTE 空中解调
典型应用领域
1)移动通信基站运维(主力场景)
  • 5G Sub-6GHz 宏站、微站馈线、天线、合路器故障定位
  • 天线驻波、接头漏水、线缆老化排查;空中干扰排查
  • 5G NR 终端、基站 OTA 外场测试
2)卫星通信、地面微波链路
26.5GHz 以内点对点微波设备、Ka 波段低端组件现场调试检修
3)雷达、射频模组外场测试
脉冲射频设备、无线模块室外现场故障诊断
4)车载移动测试、暗室辅助验证
便携移动测试平台,实验室外快速验证器件性能
N9918B VS N9917B 关键对比
表格
参数N9918B(26.5GHz)N9917B(18GHz)
频率上限26.5 GHz18 GHz
连接器规格2.4 mm2.92 mm
覆盖频段完整覆盖 Sub-6G、24GHz 以下微波最高仅 18GHz,无法覆盖 24GHz 频段
适用场景5G 高频、微波链路、宽带射频外场常规 4G/5G 低频、普通射频运维
N9918B vs ZNA43(台式 VNA)区分
表格
 N9918B(手持 FieldFox)ZNA43 台式矢量网络分析仪
定位外场便携、故障排查、现场运维实验室高精度研发、器件指标定型测试
最高频率26.5 GHz43.5 GHz
动态范围 & 精度中等,满足现场验收极高,研发标准仪器
供电电池便携交流市电
搭配方案参考 实验室研发:ZNA43 + N9020B + MSO56B 现场外场调试:N9918B
二手采购注意要点
  1. 所有功能依靠软件 License,务必确认已开通哪些选件(VNA/RTSA/5G 解调差价巨大);
  2. 2.4mm 射频精密端口极易磕碰,维修成本高,到货重点检查端口;
  3. 锂电池存在老化,确认电池续航;
  4. 性能边界:最高 26.5GHz,无法覆盖 26.5GHz 以上毫米波(Ka 高频、5G FR2),毫米波现场测试需要更高型号。
如果你需要,我可以整理一份 N9917B / N9918B / N9919B 完整选型对比表,或者输出可直接写入设备清单的标准化简介。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
