企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
PULSELAS-P被动调Q​微片​亚纳秒激光器
型号: PULSELAS-P
--- 产品详情 ---
PULSELAS-P被动调Q微片亚纳秒激光器
屹持光电光电为您提供1064纳米、被动式调Q、脉宽小于1ns的优质TEM00的脉冲激光器。PULSELAS-P系列产品采用高性能微芯片设计,单色激光谐振腔将永久性的保持在校准状态,为您提供优异的稳定性。
高功率模块能提供大于1.5mJ的脉冲能量,由于小于1ns的脉宽,峰值功率可大于1.5MW。不同的模块为您提供高达100kHz的重复频率以及100mW至1W的平均功率。内置频率发生器和外置TTL触发功能是大部分款式的标准功能。绿光(532nm)和紫外光(355nm,266nm)为可选配置。
高性能的微芯片设计是OEM工业应用的选择。紧凑的设计几乎是用于所有的集成化系统。可选的光纤泵浦提供了更高的集成度和自由度。
产品特性:
被动式调Q                                                       高集成度
特制微芯片设计                                                1064nm亚纳秒脉冲
峰值功率1.5MW                                                脉冲能量1.5mJ
重复频率高达100kHz                                         平均功率1W
低时间误差外部触发器                                      可倍频为532nm、355nm、266nm(可选)
可订制946nm和1342nm
应用:
材料处理                                                          微加工
超硬材料雕刻、打标                                           非线性光学研究
超连续谱产生                                                    时间域荧光测量
DNA分析                                                          激光雷达和激光测距
污染监控                                                          内燃机点火系统
激光诱导击穿光谱仪
PULSELAS-P被动调Q微片亚纳秒激光器技术参数
型号
PULSELAS-P-1064-100
PULSELAS-P-1064-200
PULSELAS-P-1064-300-FC
PULSELAS-P-1064-100-HP
PULSELAS-P-1064-400-HP
PULSELAS-P-1064-100-HE
PULSELAS-P-1064-150-HE
波长nm
1064
1064
1064
1064
1064
1064
1064
峰值能量µJ
6-10@5kHz
6-10@5kHz
15-20@5kHz
120@1kHz
400@100Hz
1000@100Hz
1500@100Hz
平均功率mW
Typ.100
Typ.200
Typ.300
Typ.150
Typ40
Typ.100
Typ.150
脉宽ps
Typ.800
Typ.800
Typ.800
Typ.800
Typ.800
Typ.800
Typ.800
重复频率kHz
Typ.10
Typ.20
Typ.15
Max.2
Max.0.152⁾
0-0.12⁾
0-0.12⁾
光束质量
TEM₀₀
TEM₀₀
TEM₀₀
TEM₀₀
TEM₀₀
TEM₀₀
TEM₀₀
偏振率
>100:1
>100:1
>100:1
>100:1
>100:1
>100:1
>100:1
光斑直径mm
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
发散角mrad
Typ.6
Typ.6
Typ.6
Typ.6
Typ.6
Typ.6
Typ.6
功率稳定性
<2%rms,1h
<2%rms,1h
<2%rms,1h
<2%rms,1h
<2%rms,1h
<2%rms,1h
<2%rms,1h
激光头尺寸
40×52×90
40×52×90
40×52×90
40×52×140
40×52×140
40×52×140
40×52×140
注释:
因为内部激光动力学的可能出现,超过3-5kHz二元/多元振幅特征。交替振幅有10-20%的跳跃。每种脉冲类型稳定性都好于1rms。
1.可选择的外部触发功能和可达到5kHz的内部频率产生器
2.标准功能的内部及外部触发器
3.高能量和高功率模式。光纤泵浦激光头。内置激光二极管LDF-30-P带驱动器光纤耦合激光二极管。
4.光纤泵浦激光头尺寸为Ø 20×40 mm
所有的型号都具有532,355和266nm的二倍、三倍和四倍倍频选项。
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
