--- 产品详情 ---
Electro中功率高重频皮秒超连续谱激光器
超连续谱激光器又称白光激光器,脉冲激光光谱可极大展宽至>1000nm,连续宽谱覆盖,高峰值功率>10kW,单模光纤输出,具有高空间相干性。超连续谱光源(supercontinuum,SC)在生物医学、多信道通信光源、高精密光学频率测量及激光雷达等领域具有重要应用。
我们的超连续谱激光光源基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。 超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应各种目标应用。
1、Electro VISIR
产品特性:
- 从可见光到近红外到2400 nm超连续谱
- 空间单模
- 亚纳秒和纳秒脉冲
- 低时间抖动(<20 ns)
- 紧凑
- 在900→1500纳米波段无钉状
- 免维护
典型应用:
- 光谱
- 光学元件测试
- 高分辨率成像(OCT)
- 度量衡学
| ELECTRO VISIR | ELECTRO 100 VISIR | ELECTRO 250 VISIR |
| 光谱带宽(最小) | <500nm | <450nm |
| 光谱带宽(最大) | > 2400nm | > 2400nm |
| 总平均功率 | > 250mW | > 650 mW |
| 重复率 | 100 kHz | 250kHz |
| 脉冲宽度 | <1 ns | <1 ns |
| 时间抖动 | <20 ns | <20 ns |
| 空间模式 | 单模 | 单模 |
Electro VISIR中功率超连续谱光源高重频皮秒超连续谱激光器
2、Electro VIS
产品特性:
- 从<420 nm到> 2400 nm的广谱光谱
- 空间单模
- 低时序抖动<20 ns
- 100 kHz至5 MHz的重复频率
- 50 ps到1 ns的脉冲宽度
典型应用
- 光谱
- 光学元件测试
- 高分辨率成像(OCT)
- 度量学
| ELECTRO VIS | ELECTRO 100 VIS | ELECTRO VIS 50PS |
| 光谱带宽(最小) | > 420nm | > 390nm |
| 光谱带宽(最大) | <2400 nm | <2400 nm |
| 总平均功率 | > 300 mW | up to 2 W |
| 重复率 | 100 kHz | 250 kHz至10 MHz可调 |
| 脉冲宽度 | 1 ns | 50 ps |
| 空间模式 | 单模 | 单模 |
Electro VIS中功率超连续谱光源高重频皮秒超连续谱激光器
相关产品:
>> SAMBA超连续谱激光器超连续谱白光光源
>> OPERA超连续谱激光器CARS成像超连续谱光源
>> Disco超连续谱光源紫外超连续谱激光器
>> Rock/New wave高功率高重频可调皮秒超连续谱激光器
>> Electro IR中红外皮秒超连续谱光源
>> LEUKOS工业级紫外皮秒超连续谱光源激光器
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
