企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
Rock/New wave高功率高重频可调皮秒超连续谱激光器
型号: Rock
--- 产品详情 ---
    超连续谱激光器又称白光激光器,脉冲激光光谱可极大展宽至>1000nm,连续宽谱覆盖,高峰值功率>10kW,单模光纤输出,具有高空间相干性。超连续谱光源(supercontinuum,SC)在生物医学、多信道通信光源、高精密光学频率测量及激光雷达等领域具有重要应用。
    我们的超连续谱激光光源基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。    超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应各种目标应用。
1、Rock
产品特性:
  • 皮秒脉冲
  • MHz重复频率
  • 从可见光到近红外的白光发射
  • 空间单模
  • NIM输出
  • 脉冲选择器选项
  • 免维护
  • 兼容所有LEUKOS配件(单色器)
应用:
  • 显微镜(FLIM,CLSM,STED ...)
  • 寿命测量
  • 光谱
  • 光学元件测试
  • 高分辨率成像
  • 度量学
ROCK 400ROCK 450ROCK 480
最小光谱带宽> 400nm> 450nm> 480nm
最大光谱带宽<2400 nm<2400 nm<2400 nm
重复率20,40,60,80 MHz20,40,60,80 MHz20,40,60,80 MHz
脉宽(种子光)6 ps6 ps6 ps
平均功率2,4,6W2,4,6W2,4,6W
空间模式单模单模单模
输出准直准直准直
偏振非偏振非偏振非偏振
ROCK高功率高重频可调皮秒超连续谱激光器
2、New wave
产品特性:
  • 可调重复频率250 kHz - 2 MHz
  • 可调脉冲宽度100 ps - 2 ns
  • 从可见光到近红外的白光发射
  • 总平均功率高达2瓦
  • 空间单模TEM00
  • 用户友好的控制面板
典型应用
  • 光谱
  • 高分辨率成像(OCT,共聚焦显微镜)
  • 材料表征
  • 生命期测量
  • 计量,激光雷达
New Wave
最小光谱带宽> 400nm的
最大光谱带宽<2400nm
重复率从250 kHz到2MHz,50k步进可调
脉宽(种子激光)150 ps到2 ns可调
平均功率up to 2 W
空间模式单模
输出准直
偏振非偏振
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
