企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
COMPILER MINI高能量DPSS皮秒激光器
型号: COMPILER MINI
--- 产品详情 ---
DPSS激光器的Compact皮秒激光发射器系列是短波脉冲的重要来源,它具有出色的时间分辨率,MINI子系列同时还拥有紧凑性的优势。激光器可工作在Nd:YAG谐波(1064nm、532nm、355nm波长)以及黄橙光599nm,其他波段也可根据需求定制。
产品特性:
  • 6-15ps脉冲宽度
  • >30μJ/脉冲(Compiler MINI @599nm)
  • 500 Hz标准
  • TEM00模式
  • 空气冷却
  • 外部触发或电脑控制,包括突发模式
典型应用:
  • 荧光标签/标签激发
  • 荧光寿命测量
  • 时间分辨光谱
  • 遥感
  • 医疗和生物医学研究
  • 激光诱导击穿光谱(LIBS)
  • 激光烧蚀,碎裂和破坏
  • 光刻
  • 单、双光子激光诱导荧光(LIF)
COMPILER MINI高能量DPSS皮秒激光器规格*
波长1064 nm532 nm355 nm599 nm
能量输出(400Hz)2 μJ1 μJ0.4 μJ30μJ
脉冲宽度8 ps7 ps6 ps15 ps
重复率内部/外部触发,500 Hz
Q开关被动
光束质量衍射极限
光束轮廓TEMoo高斯
脉冲到脉冲标准偏差4% @599 nm(Nd:YAG谐波更高)
输出光束指向稳定性(std dev,1h)〜0.5衍射极限
外部控制TTL触发输入端口(4 +/- 1V,1kΩ)
电源〜 100-240VAC,47-63 Hz,单相
能耗< 30 W
预热时间少于5分钟
工作温度和湿度20-27 ℃; 10-85%
清单:激光头、电源单元、光纤信号电缆、电源线、CD与手册、控制软件
 Length, mmWidth, mmHeight, mm
Compiler MINI
23211063
Compiler
356451152
更多产品:
COMPILER皮秒激光器系列
激光型号
输出波长 nm
最大脉冲能量(mJ)
最大重频(Hz)
脉宽
泵浦
冷却
COMPILER
1064/532/355/266/213
0.5
1000
8 ps
Diode
Air
COMPILER MINI
1064/532/355/599
0.03
500
15 ps
Diode
Air
COMPILER UPGRADE-1k
>1.5
1000
8 ps
Diode
Air
COMPILER UPGRADE-3200
3200
0.05
100
2ps
Diode
Air
Compiler HPRR
1064/532/355/266
0.065
14k
8 ps
Diode
Air
SUB-NAPLES亚纳秒激光器系列
激光型号
输出波长 nm
最大脉冲能量(mJ)
最大重频(Hz)
脉宽
泵浦
冷却
SUB-NAPLES
1.15
400
0.6 ns
Diode
Air
SUB-NAPLES MINI
0.08
3000
0.4 ns
Diode
Air
SUB-NAPLES 10
10
0.5 ns
Diode
Air
Colibri-532(1064)
1064/532
0.0006
100k
0.5 ns
Diode
Air
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
