--- 产品详情 ---
Colibri-532(1064)全固态二极管泵浦紧凑型亚纳秒激光器
Colibri-532(1064)全固态二极管泵浦紧凑型亚纳秒激光器在小尺寸的交钥匙激光头封装中提供激光性能参数的最佳点 - 非常适合OEM安装到各种仪器和设置中。激光器以70至100 kHz的重复频率提供短脉冲,平均功率高达40 mW(1064 nm)或20mW(532nm)。激光头100x81x63 mm,可以安装在前面或底部,风冷和热稳定,只需要一个电气连接到小电源。
如果需要更短的波长,SubNaples MINI可以在略大的激光头封装中提供低至213 nm(FHG Nd-YAG谐波)
特征
√ 0.5nm脉冲宽度
√ 能量输出(1064 nm):0.6μJ(70 kHz)至0.4μJ(100 kHz)
√ ~70-100 kHz重复率
√ TEM 00模式
√ 风冷
应用
√ 微加工(钻石,玻璃,金属,陶瓷)
√ 距离测量
√ 遥感
√ 生物医学应用
√ 科学研究
规格* | Colibri-532(1064) |
| 重复率 | ~70 kHz至100 kHz |
| 波长 | 1064nm或532nm |
| 能量输出(1064 nm) | 0.6μJ(70 kHz)至0.4μJ(100 kHz) |
| 能量输出(532 nm) | 0.3μJ(70 kHz)至0.2μJ(100 kHz) |
| 平均功率 | 40 mW(1064 nm),20 mW(532 nm) |
| 脉冲宽度(1064 nm) | ~500ps(532 nm) |
| Q开关 | 被动 |
| 发散角 | 接近衍射极限 |
| 光束轮廓 | 接近TEM00模式 |
| 激光出口处的光束直径(流动率为50%) | ~0.4mm |
| 输出光束指向稳定性(标准偏差,1h热平衡) | 优于0.2 mrad |
| 外部控制 | TTL连接器使能+4 +/- 1V输入,输入为1kΩ (激光器泵浦在高TTL电平时为ON,触发器输入无接受调制) |
| 电源(选项1) | ~100-240 VAC,47-63 Hz,单相 功耗:<30 W. |
| 电源(选项2) | +5 VDC 功耗:<26 W. |
| 热身时间 | <10分钟 |
| 工作温度和湿度 | 18-33°C; 10-85% |
交货清单:
√ 带功率单元的集成激光头
√ 电缆
√ 带手动和控制应用的CD
√ 测试记录
激光头尺寸
√ LxWxH: 100mm X 81mm X 63mm
√ 安装:激光头正面有4x 10-32 UNF x12mm深螺纹孔图案。
√ 有关输出光圈位置,请参见下图(如有更改,请与我们联系)。
√ 激光头上的电源/数据连接器:D-SUB DB-25或HD44
√ 从PSU到激光头的建议长度脐带<1m(以减少欧姆损耗)。PSU盒尺寸:TBD(取决于上面的电源选项)
更多产品:
COMPILER皮秒激光器系列 | ||||||
激光型号 | 输出波长 nm | 最大脉冲能量(mJ) | 最大重频(Hz) | 脉宽 | 泵浦 | 冷却 |
COMPILER | 1064/532/355/266/213 | 0.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER MINI | 1064/532/355/599 | 0.03 | 500 | 15 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-1k | 1064/532/355/266/213 | >1.5 | 1000 | 8 ps | Diode | Air |
COMPILER UPGRADE-3200 | 3200 | 0.05 | 100 | 2ps | Diode | Air |
Compiler HPRR | 1064/532/355/266 | 0.065 | 14k | 8 ps | Diode | Air |
SUB-NAPLES亚纳秒激光器系列 | ||||||
SUB-NAPLES | 1064/532/355/266/213 | 1.15 | 400 | 0.6 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES MINI | 1064/532/355/266/213 | 0.08 | 3000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10 | 1064/532/355/266/213 | 10 | 20 | 0.5 ns | Diode | Air |
Colibri-532(1064) | 1064/532 | 0.0006 | 100k | 0.5 ns | Diode | Air
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
