企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
太赫兹光电导天线 THz天线
型号: LT-GaAs PCA
--- 产品详情 ---
自由空间太赫兹发射器(太赫兹光电导天线)
自由空间的太赫兹发射器由一个光电导天线和高阻硅透镜封装而成。我们通常使用低温生产的GaAs(LT-GaAs)或者GaBiAs作为光电导材料。不同的光电导材料适用于不同的激发波长。
左图:太赫兹光电导天线,右图:太赫兹光电导发射天线电极结构
太赫兹光电导发射天线参数规格
LT-GaAs太赫兹光电导天线GaBiAs太赫兹光电导天线
激发功率:<50mW, 典型值30mW
激发功率:<20mW
偏置电压:<50V, 典型值40V偏置电压:<50V,典型值40V
集成高阻硅透镜集成高阻硅透镜
激发波长:800±40nm激发波长:1050±40nm
封装XY二维调节架,调节范围±3mm封装XY二维调节架,调节范围±3mm
自由空间太赫兹探测天线(太赫兹光电导天线)
左图:封装有电流放大器的太赫兹探测天线,右图:探测天线电极结构
太赫兹光电导天线探测器参数规格
激发功率:<50mW
激发功率:<20mW
集成预放大器集成预放大器
集成高阻硅透镜集成高阻硅透镜
探测太赫兹带宽:5THz@100fs激光脉宽探测太赫兹带宽:5THz@70fs激光脉宽
太赫兹频谱峰值位置:500GHz太赫兹频谱峰值位置:500GHz
激发波长:800±40nm激发波长:1060±40nm
Teravil太赫兹光电导天线结构图,该结构设计中高阻硅透镜的位置可以微调,从而可以调节输出或者接收太赫兹的光束位置。在实际搭建太赫兹时域光谱仪系统的过程中非常方便实用。
Teravil太赫兹光电导天线产品型号列表
型号太赫兹发射天线
太赫兹接收天线
EMT-08
EMT-10
DET-08
DET-10
太赫兹光电导天线
光电导天线衬底材料LT-GaAs
GaBiAs
LT-GaAs
GaBiAs
光电导天线尺寸5 × 1.5 mm
厚度600 µm
光电导天线类型线条型
偶极型
偏置电压最高50 V, 典型值40 V
±12V
太赫兹中心频率~0.5THz
0.5THz
可探测太赫兹光谱宽度//高至5THz
集成高阻硅透镜
材料高阻抗硅材料HRFZ-Si
透镜类型超半球,半球透镜
太赫兹波输出平行光,或者发散光(根据封装透镜的类型而定)
X-Y可调节范围±3mm
激发激光参数
激发波长
800±40 nm
1060±40 nm
800±40 nm
1060±40 nm
平均功率<50 mW
<20 mW
<50 mW
<20 mW
脉冲宽度<150 fs
重复频率
20-100 MHz
光束轮廓
高斯形光束
光束直径~2mm
型号列表
型号描述
EMT-8
800nm太赫兹发射天线封装硅透镜,配送同轴线BNC接头
DET-8
800nm太赫兹接收天线封装硅透镜,配送同轴线BNC接头
DET-8-PAM
800nm太赫兹接收天线内置前置放大器
封装硅透镜,配送同轴线BNC接头,内置前置放大器
EMT-10
1060nm太赫兹发射天线封装硅透镜,配送同轴线BNC接头
EMT-10
1060nm太赫兹接收天线封装硅透镜,配送同轴线BNC接头
MNT
太赫兹发射接收天线安装架包含用于聚焦激发光的透镜,该透镜安装在一个XYZ三维调节架上
TMS-100
偏置电压发生器30-70V直流或方波电压
PAM前置放大器(带电源)电压-电流转换器,10^6V/A增益
更多太赫兹光电导天线相关产品
>> 太赫兹光电导天线
>> 光电导天线阵列
>> 宽谱高功率光电导天线
>> 太赫兹近场探针
上海屹持光电技术有限公司
地址:上海市闵行区剑川路955号1108室
电话:021-62209657   021-54843093     传真:021-54843093
邮箱:sales@eachwave.com                   网站:www.eachwave.com
QQ:2920058626                                   微信:jesse-xue
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
