深度制冷短波红外相机
型号:
SWIR1503BU-DC
品牌:
AttosTek(阿秒科技)
阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEE EVERYTING YOU NEED”,为合作伙伴带来竞争优势。
SWIR1503BU-DC短波红外相机,光谱响应范围为 900–1700 nm,搭载 640×512(0.33 MP)分辨率传感器,像元尺寸为 15 µm × 15 µm,并采用标准的 C 接口光学设计。在保证高灵敏度与低读出噪声的同时,相机通过 TEC 制冷有效抑制暗电流,即使在弱光条件下也能呈现优异的对比度与丰富的图像细节。
| 产品型号 | SWIR1503BU-DC |
| 传感器类型 | InGaAs CMOS |
| 光谱范围 | 900nm – 1700nm |
| 像元尺寸 | 15 µm x 15 µm |
| 靶面尺寸 | 3/4″ |
| 帧率&分辨率 | 300 fps@640×512 |
| 硬件图像缓存 | 512MB |
| 转换增益 | 0.96 e⁻/DN (HCG),5.36 e⁻/DN (MCG),145 e⁻/DN (LCG) |
| 动态范围 | 55.8 dB (HCG),58.1 dB (MCG),58.3 dB (LCG) |
| 读出噪声 | 22.8 e⁻ (HCG),106 e⁻ (MCG),2708 e⁻ (LCG) |
| 满井容量 | 14 ke⁻ (HCG),85 ke⁻ (MCG),2216 ke⁻ (LCG) |
| 最大信噪比 | 41.5 dB (HCG),49.3 dB (MCG),63.4 dB (LCG) |
| 暗电流 | MCG 193.909 e⁻/s/pixel , HCG 630.516 e⁻/s/pixel , LCG 131.561 e⁻/s/pixel; |
| 曝光时间范围 | 16µs~5s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8 bit / 16 bit |
| 制冷温度 | -50°C(环境温度20℃) |
| 光学接口 | C 接口 |
| 供电方式 | 19 V 4.74 A DC |
| 功耗 | 8.4W(TEC OFF)/ <16W(TEC ON) |
| 尺寸 | 137.8mm×100mm×100mm |
| 重量 | 1.31kg |
| 软件 | AttosView / SDK |
| 操作系统 | Windows, Linux |
| 温度 | 工作温度 -30℃ ~ 45℃ ; 储藏温度-40℃ ~ 60℃ |
| 湿度 | 工作湿度0-95% ; 存储湿度0-95% |
| 认证 | CE,FCC |
SWIR1503DU-DC 短波红外相机广泛应用于生命科学与材料科学领域。在生命科学方面,该相机可实现小动物近红外荧光成像、深层组织结构观测以及 NIR-II 探针检测,支持脑科学研究中的脑深部组织成像、神经活动监测,以及血管成像与血流动力学分析。在材料表征方面,适用于半导体缺陷检测、光电器件性能评估。
