SWIR051A系列短波红外相机
型号:
SWIR051A
品牌:
AttosTek(阿秒科技)
阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEE EVERYTHING YOU NEED”,为合作伙伴带来竞争优势。
SWIR051A 系列相机采用Sony IMX990 InGaAs 传感器,具备 5 μm 像素尺寸和 1.3MP 分辨率,能够实现高灵敏度性能。该系列相机支持 USB3.0、GigE、CoaXPress 和 CameraLink 等多种数据接口,可广泛应用于高速检测、激光光斑监测以及科学实验成像等场景
| 通用规格 | |
| 传感器类型 | Sony IMX990 InGaAs |
| 光谱范围 | 400-1700nm |
| 像元尺寸 | 5.0µm×5.0µm |
| 靶面尺寸 | 1/2″ |
| 硬件图像缓存 | 512MB |
| 转换增益 | 44.3e⁻/ADU |
| 动态范围 | 58.7dB |
| 读出噪声 | 211e⁻ |
| 满井容量 | 181.6ke⁻ |
| 最大信噪比 | 52.6dB |
| 灵敏度 | 121mV/(lux·s) |
| 暗电流 | 383e⁻/s/pixel(0℃),510e⁻/s/pixel(10℃),638e⁻/s/pixel(20℃) |
| 增益范围 | 1-15x |
| 曝光时间范围 | 15µs-60s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 12Bit/8Bit |
| 制冷温度 | -10°C(环境温度20℃) |
| 光学接口 | C接口 |
| 滤光窗片 | 400-1800nm(标配LPF390H);1030-1800nm(选配LPF1000H) |
| CRA | 2.35° |
| 功耗 | <25W |
| 重量 | <390g |
| 操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
| 温度 | 工作温度-20~60℃,储藏温度-40℃~85℃ |
| 湿度 | 工作湿度20%-80%,无冷凝;储藏湿度20%~80%,无冷凝 |
| 认证 | CE,FCC |
| 型号 | SWIR051AU | SWIR051AG | SWIR051ACXP | SWIR051ACL |
| 帧率&分辨率 | 8bit: 200fps@1280 x 1024、392fps@640 x 512 12bit: 108fps@1280 x 1024、209fps@640 x 512 | 8bit: 90fps@1280 x 1024、253fps@640 x 512 12bit: 45fps@1280 x 1024、135fps@640 x 512 | 8bit: 134fps@1280 x 1024、260fps@640 x 512 12bit: 71fps@1280 x 1024、138fps@640 x 512 | 8bit: 183fps@1280 x 1024、350fps@640 x 512 12bit: 97fps@1280 x 1024、185fps@640 x 512 |
| 数据接口 | USB3.0 | GigE | CoaxPress | CameraLink |
| Binning 模式 | 软件 2×2, 3×3, 4×4 | 不支持 | ||
| 供电方式 | USB3.0接口供电/ 12V 3A电源适配器供电 | 12V 3A电源适配器供电 | CoaxPress接口供电/12V 3A电源适配器供电 | 12V 3A电源适配器供电 |
| 尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | 75mm×75mm×81.9mm | ||
| 软件 | AttosView / 完整的 SDK 开发包 | AttosView/完整的SDK开发包 /CLView | ||
