--- 产品参数 ---
- 传感器类型 GSPRINT4521
- 光谱范围 300nm-1000nm
- 像元尺寸 4.5μm x 4.5 μm
- 靶面尺寸 1.86”
--- 产品详情 ---
公司介绍
阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEE EVERYTING YOU NEED”,为合作伙伴带来竞争优势。
产品简介
VIS0421CUCXP和VIS0421MUCXP可见光相机提供 21MP(5120×4096)的超高分辨率。两款相机均搭载全局快门技术,消除运动畸变,同时双接口设计(USB 3.0 与 CoaXPress)保障了高带宽数据传输与连续采集的稳定性,量子效率高达 62.8%(@520nm)。其中,VIS0421CUCXP配备GSPRINT4521-AVC彩色传感器,满足色彩还原要求较高的检测任务;而 VIS0421MUCXP采用GSPRINT4521-AVM单色传感器,在灵敏度与动态范围上进行了优化,为高速精密检测和科学成像提供了理想的单色图像质量。
产品规格
| 型号 | VIS0421CUCXP,VIS0421MUCXP |
| 传感器类型 | GSPRINT4521 |
| 光谱范围 | 300nm-1000nm |
| 像元尺寸 | 4.5μm x 4.5 μm |
| 靶面尺寸 | 1.86” |
| 帧率 & 分辨率 | 190 fps@5120×4096,733 fps@2560×2016 |
| 内存 | 1024MB (8Gb) |
| 转换增益 | 0.5e⁻/ADU@12bit |
| 动态范围 | 65dB (12bit) |
| 读出噪声 | 6.1e⁻(12bit ),3.5e⁻ (12bit ) |
| 满井容量 | 32ke⁻ @12bit,120ke⁻(binned) |
| 信噪比 | 43dB (12bit) |
| 灵敏度 | -86dB |
| 暗电流 | 11.4 e⁻/s/pixel @ 50℃ |
| 峰值量子效率 | 62.8%@520nm |
| 曝光时间范围 | 4μs ~ 10s |
| 增益范围 | 1.0x, 2.0x, 4.0x |
| 快门模式 | 全局快门 |
| Binning 模式 | 软件 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 , 硬件 FPGA 2 x 2 |
| 数据接口 | USB3.0 / CXP |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8bit / 10bit / 12bit |
| 制冷温度 | -20℃ (环境温度 20℃) |
| 光学接口 | TBD |
| 供电方式 | 19V 4A 适配器供电 |
| 功耗 | < 25W |
| 尺寸 | 110mm×110mm×126.4mm |
| 重量 | TBD |
| 软件 | AttosView / 提供 SDK 开发包 / 基于 Delsa 采集卡的 CLView 软件 |
| 操作系统 | Windows/Linux |
| 温度 | 工作温度 -30℃ ~ 60℃, 储藏温度 – 40℃ ~ 80℃ |
| 湿度 | 工作湿度 20%-80%, 无冷凝;存储湿度 20%-80%, 无冷凝 |
| 认证 | CE, FCC |
量子效率图
产品应用案例
该系列相机适用于多种高速与精密检测场景。在高速工业检测领域,5120×4096的分辨率可清晰捕捉半导体晶圆缺陷、高密度PCB焊点及精密机械零件的细微特征。在广域监控方面,大画幅配合双接口高带宽输出,适用于航空测绘、无人机全景拼接以及大型安防场景,能够兼顾分辨率和动态范围。此外,在显示屏像素级点灯检测、高速印刷字符识别、生物芯片扫描等需要空间分辨率与运动物体清晰捕捉的产线中,该系列相机同样提供了可靠、稳定的成像方案。
![]() 生产线检测 | ![]() 科学粒子成像 |
为你推荐
-80°C深度制冷短波红外相机2026-09-02 10:19
产品型号:SWIR1503BU-DCL -
M42口可见光定焦镜头2026-08-31 09:20
产品型号:VIS354K -
C口可见光定焦镜头2026-08-28 17:57
产品型号:C口可见光定焦镜头 -
C口紫外光定焦镜头2026-08-28 17:55
产品型号:C口紫外光定焦镜头 -
短波红外显微系统 2026-08-25 17:17
产品型号:短波红外显微系统 -
MWIR电动变焦镜头2026-08-13 12:04
产品型号:MWIR电动变焦镜头 -
M42口短波红外定焦镜头2026-08-13 11:48
产品型号:M42口短波红外定焦镜头 -
C口短波红外定焦镜头2026-08-13 11:10
产品型号:C口短波红外定焦镜头 -
T2SL中波红外机芯2026-08-07 10:11
产品型号:MWIR1503TCL 探测器类型:二类超晶格中波红外探测器 分辨率:640×512 像元尺寸:15 μm × 15 μm 响应波段:3.7 μm ~ 4.8 μm -
MCT中波红外机芯2026-08-06 11:28
产品型号:MWIR1503MCL 探测器类型:MCT 分辨率:640×512 像素尺寸:15μm×15μm 响应波段:3.7μm~4.8μm
SWIR1503BU短波红外相机 | 磁光阱中亚稳态氦原子成像2026-07-24 18:21
UVISI064BU高灵敏相机 | 单分子荧光成像2026-07-12 11:46
UVISI064BU高灵敏可见光相机 - 磁畴成像检测2026-07-05 04:49
UVISI1605BU高灵敏相机 | 钙离子荧光成像实测2026-07-02 16:57
北京阿秒科技有限公司介绍2026-07-02 13:54
