--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST20150C 是一款 150V/20A 平面工艺共阴极双通道肖特基整流器件,依托金属与半导体接触形成肖特基势垒完成整流工作,属于多子导电型功率半导体,器件内部采用两路独立阳极、共用阴极三引脚结构,配套 TO-251 直插环氧塑封封装,同系列衍生贴片型号 RST20150D 采用 TO-252 封装,分别适配插件半自动装配产线与 SMT 全自动贴片产线。芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环应力防护结构,依靠二氧化硅钝化层均匀缓释芯片边缘高压电场,缓解 150V 高压工况下电场集中造成的漏电流恶化问题,器件仅依靠 N 型半导体自由电子完成电流传导,不存在传统 PN 结整流管的少子存储复合效应,存储电荷极低,适配中功率高压高频开关变换拓扑;器件整体壳体做全表面防腐处理,引脚可直接焊接,短时焊接峰值温度上限 260℃、耐受时长 10 秒,同时提供无铅环保封装选型,工作结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~+175℃,TO-251 小型直插封装结构紧凑,PCB 占用面积小,可在高压快充电源、小型工控板卡等密闭狭小、温度波动幅度较大的设备内部长期稳定运行。
该器件具备完整标准化极限额定参数与静态电气特性指标,单支路重复反向峰值耐压 150V,器件总平均整流电流 20A,单通道额定持续电流 10A,8.3ms 单半波正弦脉冲工况下非重复正向浪涌峰值电流可达 200A,能够可靠承受设备上电瞬时冲击、负载短时短路等短时大电流扰动工况;25℃结温、10A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.85V,最大正向压降控制在 0.88V,在 150V 高压规格下兼顾耐压能力与导通损耗,反向漏电流具备显著温度相关性,25℃、150V 额定反压下最大漏电流 50μA,结温升高至 125℃时漏电流上升至 6mA,硬件热设计阶段可依托器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线开展散热评估,壳温提升会线性降低器件允许持续载流能力,周期性反复电流冲击也会约束器件长期工作寿命,是中功率高压快充、便携式储能电源热仿真与可靠性验证的核心参考依据。
对比同规格沟槽型肖特基器件,瑞斯特 (RST) RST20150C 平面芯片工艺能够实现芯片表面电场均匀分布,批量生产后正向压降、反向漏电等电气参数离散度更小,产品量产一致性稳定可控,边缘保护环结构可削弱高压高温叠加工况下芯片边缘漏电流异常抬升,降低长期反向偏置失效概率;TO-251 直插封装装配便捷,无需高精度自动化贴装设备,适配中小批量插件生产,封装自带金属散热引脚,搭配简易散热片即可满足 20A 连续电流散热需求,双通道共阴极集成结构可直接替代两颗独立单路肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少整机元器件数量,极低存储电荷特性使其高频开关损耗远优于普通快恢复整流管,整机 EMI 干扰水平更低,器件浪涌耐受容量充足、封装机械强度高,适配大功率高压消费快充、小型工业高压控制电源等空间受限的应用场景。
从工程电路应用维度分析,瑞斯特 (RST) RST20150C 可应用于大功率高压数码快充适配器、便携式户外高压储能电源、工业设备板载高压辅助电源次级高频整流回路,依托 150V 高耐压特性适配中高压母线电路,同时可控的正向压降能够降低整流损耗,提升整机能量转换效率并控制设备温升;也可作为中小型高压步进电机、高压电磁阀驱动回路续流器件,快速吸收感性绕组反向电动势,抑制母线高压尖峰,保护后端 MOS 功率开关器件;同时适配小型高压锂电充放电设备、户外便携高压直流供电模块整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外设备四季高低温运行需求,车载中高压 DC-DC 变换电源、车载大功率外设供电整流电路同样可选用该器件,适配车载宽温全工况;中小型高压高频逆变模块、焊机辅助高压供电整流支路可借助其低存储电荷优势削减高频噪声,简化后端滤波电路设计,实际选型设计时需结合电流降额曲线匹配散热方案,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合回路电压波动合理利用 150V 耐压规格,规避持续电压尖峰造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性隐患。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
