--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST20100C 为 TO-251 小型直插封装 20A/100V 共阴极双路平面肖特基整流器件,采用硅外延平面芯片工艺,芯片内置 Guard Ring 应力保护环结构,优化芯片边缘电场分布,缓解中压工况下电场集中问题,提升器件 100V 耐压区间运行稳定性。器件依托多数载流子完成导电,无少数载流子存储电荷,反向恢复速度快,适配中小功率中压高频开关回路。核心电气参数参照规格文件,总平均整流电流 20A,单支路额定电流 10A,25℃、IC=0.5mA 条件下最小击穿电压 100V;25℃、IF=10A 时典型正向压降 0.78V,最大限值 0.83V;VR=100V、TJ=25℃最大反向漏电流 0.05mA,125℃高温环境漏电流升至 6mA,符合肖特基二极管漏电流随温度升高同步增大的固有特性。8.3ms 单半正弦波负载下非重复峰值浪涌电流可达 200A,可承受设备上电瞬时大电流冲击;器件工作与存储温度区间为 - 55℃至 + 175℃,引脚可承受 260℃/10 秒焊接温度,TO-251 封装采用 70pcs 管装,适配半自动插件产线,同系列配套 TO-252 贴片封装 RST20100D,全系无铅封装,满足 RoHS 环保规范。
从热特性与高频性能层面分析,RST20100C 允许正向电流随外壳温度升高线性降额,壳温上升会小幅降低同等电流下正向导通压降,但反向漏电流会明显增大,TO-251 小型直插封装散热基底面积有限,电路设计时需搭配大面积 PCB 铜箔辅助散热,保障长时间满载稳定运行。器件存储电荷极低,高频切换过程反向电流尖峰更小,能够降低整机 EMI 干扰,简化外围缓冲吸收电路;对比 45V 低压肖特基,100V 耐压等级电压裕量更高,可抵御 48V、72V 母线负载突变、电网波动产生的瞬时电压尖峰,兼顾高频转换效率与设备长期运行可靠性。
电路应用层面,RST20100C 主要承担中压高频次级整流、感性负载续流、中压电源母线防反接保护三类核心电路功能,TO-251 小型直插封装体积小巧,适合安装空间受限的中小功率设备,可替代多颗小电流二极管并联方案,精简 PCB 布线结构,减少整机物料数量与插件装配工序。
该器件适配 100kHz~1MHz 主流中压中小功率高频拓扑,应用场景覆盖工业小型中压开关电源、中压大功率 DC-DC 变换器、中小型储能充放电模块、户用微型光伏辅助电源;小型伺服控制板、电机驱动回路内部用作电感续流器件,快速泄放断电反向电动势,保护后端中压功率 MOS 管;同时可用于 48V 车载大功率电源、小型桌面中压 UPS、中大功率 LED 驱动电源,能够有效降低回路导通损耗,缩减整机散热结构体积,适配 100V 及以下中压中小功率设备。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
