--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST10200D 为 200V/10A 平面工艺共阴极双通道肖特基整流器件,依托金属与 N 型半导体形成肖特基势垒实现整流,属于多子导电型功率半导体,器件内部采用双阳极共用阴极三引脚结构,配套 TO-252 贴片环氧塑封封装,同系列推出 TO-251 直插版本 RST10200C,分别适配 SMT 全自动贴片产线与插件装配产线。芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环应力防护结构,通过二氧化硅钝化层均匀分散芯片边缘高压电场,改善 200V 高压工况下电场集中引发的漏电流劣化问题,器件仅依靠自由电子作为导电载流子,不存在 PN 结器件的少子存储复合效应,存储电荷极低,适配小型高压高频开关电源拓扑;器件壳体整体做防腐处理,底部焊盘可直接焊接,短时焊接最高耐受温度 260℃、持续 10 秒,同时提供无铅环保封装方案,工作与存储温度区间覆盖 - 55℃~+175℃,TO-252 贴片封装体积小巧,支持 PCB 高密度布局,可在狭小密闭、温度波动较大的小型高压电子设备内长期稳定运行。
该器件具备标准化完整极限额定参数与静态电气特性,单支路重复反向峰值耐压 200V,器件总平均整流电流 10A,单通道额定持续电流 5A,8.3ms 单半波正弦脉冲下非重复正向浪涌峰值电流可达 150A,能够承受设备上电冲击、负载瞬时短路等短时大电流扰动;25℃结温、5A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.84V,最大正向压降控制在 0.88V,在 200V 高压规格下平衡耐压能力与导通损耗,反向漏电流存在明显温度依赖性,25℃、200V 额定反压下最大漏电流 50μA,结温升至 125℃时漏电流增大至 6mA,硬件热设计阶段可依托器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线完成散热评估,壳温升高会线性降低器件允许持续载流能力,周期性反复电流冲击也会缩短器件长期使用寿命,是高压小型适配器、工控板高压辅助电源热仿真与可靠性校核的核心参考依据。
对比同规格沟槽型肖特基器件,瑞斯特 (RST) RST10200D 平面芯片工艺可实现芯片表面电场均匀分布,批量生产后正向压降、反向漏电等电气参数离散度更小,产品量产一致性稳定可控,边缘保护环结构能够抑制高压高温叠加工况下芯片边缘漏电流异常上升,降低长期反向偏置失效概率;TO-252 贴片封装适配全自动贴装大批量生产,底部大面积散热焊盘可借助 PCB 铜箔被动散热,无需额外加装独立散热片即可满足 10A 额定电流常规散热需求,双通道共阴极集成结构可直接替代两颗分立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少整机元器件占用面积,极低存储电荷特性使其高频开关损耗远优于传统快恢复整流管,有效降低整机高频 EMI 干扰水平,器件浪涌耐受容量充足、贴片封装机械结构稳定,适配小型高压消费电源、紧凑型工控模块等空间受限的应用场景。
从工程电路应用维度分析,瑞斯特 (RST) RST10200D 可应用于高压小型 AC-DC 适配器、便携式高压储能电源、工业控制板高压辅助电源次级高频整流回路,依托 200V 高耐压特性适配高压母线电路,同时偏低的正向压降能够减少整流损耗,提升整机能量转换效率并控制设备温升;也可作为小型高压步进电机、高压电磁阀驱动回路续流器件,快速吸收感性绕组反向电动势,抑制母线高压尖峰,保护后端 MOS 功率开关器件;同时适配小型高压锂电充放电设备、户外便携高压直流供电模块整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外设备四季高低温运行需求,车载中高压 DC-DC 变换电源、车载大功率外设供电整流电路同样可选用该器件,适配车载宽温全工况;中小型高压高频逆变模块、焊机辅助高压供电整流支路可借助其低存储电荷优势削减高频噪声,简化后端滤波电路设计,实际选型设计时需结合电流降额曲线加大 PCB 铺铜散热面积,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合回路电压波动合理利用 200V 耐压规格,规避持续电压尖峰造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性隐患。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
