--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) MBR40150E 为 TO-263 贴片封装 40A/150V 共阴极双路平面肖特基二极管,采用硅平面外延芯片工艺,芯片内置 Guard Ring 保护环结构缓解边缘电场集中,依托多子导电机制消除少子存储电荷,适配高频开关功率回路。器件单支路额定电流 20A,总平均整流电流 40A,峰值重复反向耐压 150V,25℃、IC=0.5mA 条件下最小击穿电压 150V;25℃、IF=20A 时典型正向压降 0.9V,最大限值 0.95V,VR=150V、TJ=25℃最大反向漏电流 0.05mA,125℃高温下漏电流升至 6mA,呈现肖特基器件典型温度关联特性。8.3ms 半正弦波工况下非重复峰值浪涌电流 400A,浪涌耐受循环次数提升后峰值电流线性衰减,电路设计需预留充足电流裕量;器件工作与存储温度区间 - 55℃~+175℃,封装环氧树脂符合 UL94V-0 阻燃标准,引脚耐 260℃/10 秒焊接温度,整盘 800pcs 卷带包装,满足贴片自动化生产需求,同系列配套 TO-220 直插 MBR40150A、绝缘 TO-220F 封装 MBR40150F,覆盖插装、贴片两类装配方案,全系无铅封装,支持无卤素选型,符合 RoHS 环保规范。从热特性曲线分析,器件允许正向电流随壳温升高线性降额,高温工况下正向压降小幅降低,反向漏电流随结温上升明显增大,设计时需结合散热条件匹配额定输出功率;极低存储电荷特性使反向恢复速度维持纳秒级别,高频工作下反向电流尖峰更小,可降低 EMI 干扰,减少缓冲电路设计成本,150V 耐压等级相较低压肖特基具备更高电压安全裕量,可抵御电网波动、负载突变产生的瞬时尖峰电压,降低反向击穿失效概率。该器件电路功能分为高频同步整流、感性负载续流、母线反接保护三类,贴片 TO-263 封装占用 PCB 面积更小,适配高密度紧凑型电源方案,可替代多颗小电流肖特基并联布局,简化布线并降低装配成本。在大功率 DC-DC 变换器、通信服务器开关电源次级回路中作为同步整流器件,依靠低正向压降降低导通损耗,提升整机转换效率;储能锂电池充电机、小型光伏逆变器内用于主整流回路,缓解器件发热、缩减散热器体积;伺服驱动器、变频器内部并联于电机电感两端,快速泄放断电反向电动势,避免功率 MOS 管损坏;车载低压大功率电源、工业 UPS 不间断电源、大功率 LED 驱动电源均可适配,覆盖 100kHz~1MHz 主流高频功率拓扑。对比快恢复 PN 结整流管,MBR40150E 开关损耗更低,贴片封装散热适配多层铜箔 PCB 设计,在紧凑型工业、储能、车载功率设备中具备稳定可靠的应用优势。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
