企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) MBR40150A平面肖特基势垒整流器技术解析
型号: MBR40150A
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) MBR40150A 是一款采用 TO-220 直插封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于 40A/150V 规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属 - 硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属 overlay 接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-220 封装为三引脚设计,引脚 1 和引脚 3 分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚 2 为公共阴极(Common Cathode),封装底部为大面积金属散热焊盘,可搭配散热器固定安装,实现高效的热管理。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合 UL94V-0 阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高 260℃(10 秒),管装包装适配自动化组装生产。
在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压 VRRM 为 150V,在 25℃环境温度下测试击穿电压 BV 不低于 150V (IC=0.5mA)。正向导通特性稳定,在 IF=20A 时典型正向压降 VF 为 0.88V,最大值不超过 0.96V,较 60V/100V 规格型号更高,这是 150V 高反向耐压等级下势垒高度显著增加带来的必然结果,但仍显著低于同等规格普通硅整流二极管。平均整流输出电流总额定值为 40A,每臂(Per Leg)20A,非重复峰值浪涌电流 IFSM 在 8.3ms 半正弦波、额定负载条件下具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流 IR 在 VR=150V、TJ=25℃时数值可控,在 125℃高温下同步上升,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围 - 55℃至 + 175℃,存储温度范围 - 55℃至 + 175℃。
从热特性与降额分析,MBR40150A 的热阻 RθJC 约 2.1℃/W,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率。正向电流降额曲线显示,当壳温 TC 从 25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约 135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从 25℃升高至 150℃,同一正向电流下的压降略微降低。长期浪涌曲线显示,器件浪涌耐受能力会随冲击周期增加逐步衰减,设计时需根据实际浪涌工况预留充足工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,高频工况下整流效率远高于普通 PN 结硅整流二极管。
在封装与可靠性方面,MBR40150A 为 TO-220 金属散热直插封装,同系列配套 TO-263 贴片、TO-220F 绝缘塑封两种封装形态,可匹配不同设备的安装结构与散热需求。封装引脚采用行业标准 2.54mm 节距,兼容通用功率器件装配规范。底部金属散热焊盘与芯片通过高温焊料键合,可承受万次级 ΔTJ=100℃冷热循环考验。器件内部引线键合环节全检管控,出厂前完成 100% dv/dt 冲击测试与反向雪崩特性验证。整机符合 RoHS 无铅环保标准,支持无卤素定制版本,满足各类电子设备环保合规要求。
该器件主要应用于 150V 及以下中高压高频开关电源的一次侧整流与二次侧同步整流,依托 150V 耐压规格适配 48V、72V 工业直流母线设备;在大功率 DC-DC 变换器中作为续流二极管,为电感负载提供低阻抗释放通路,削减开关损耗;伺服驱动、变频器、逆变电路中用作反接保护器件,规避反向电压损坏功率回路;储能充电机、光伏小型逆变器中承担主整流功能,降低整机发热与能量损耗;工业电源、通信服务器电源可替换传统快恢复二极管,提升整机功率密度。除此之外,车载大功率 DC-DC、大功率 LED 驱动电源等各类高效率功率电路均可适配。宽广工作温区与高浪涌耐受能力,让器件能够稳定应对电网波动、负载突变等恶劣工况,150V 耐压裕量可有效缓冲尖峰电压,适配反激、正激、升压 PFC 等主流高频功率拓扑。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
