企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) MBR30200E平面肖特基二极管技术解析与应用场景
型号: MBR30200E
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR30200E是一款采用平面肖特基势垒结构的30A/200V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至引脚2。该器件采用TO-263贴片封装,具有体积小、散热性能优异、适合自动化贴装的特点,可直接焊接于PCB铜箔区域并通过大面积过孔实现高效热传导,适用于高密度大功率整流应用。封装外形尺寸约为8.17mm×8.17mm×4.50mm,引脚间距为2.54mm,主体高度约4.50mm,兼容主流SMT贴片工艺,采用卷盘包装,每卷800颗。此外,该系列还提供TO-220A(金属背板插件型)和TO-220F(全塑绝缘插件型)两种封装选项以满足不同安装工艺需求。从电气参数来看,MBR30200E的峰值重复反向电压VRRM为200V,单腿平均整流输出电流IO为15A(双腿合计30A),非重复峰值正向浪涌电流IFSM达到300A(8.3ms单半正弦波叠加于额定负载),工作结温及存储温度范围为-55℃至+175℃。正向压降在IF=15A、TJ=25℃条件下典型值为0.92V,最大值为0.97V。反向漏电流在VR=200V、TJ=25℃时最大值为0.05mA,TJ=125℃时最大值为6mA。器件内部集成保护环结构,用于抑制边缘电场集中,提升反向耐压的鲁棒性。
作为平面肖特基二极管,MBR30200E的核心技术优势体现在低正向压降、极短反向恢复时间和宽温度工作范围三个方面。其典型正向压降0.92V@15A直接降低了导通损耗,在30A级整流应用中相比快恢复二极管可显著减少导通损耗;极短的反向恢复时间使其适用于100kHz以上的高频开关电源,有效降低开关损耗与EMI噪声;175℃的最高结温保证了器件在恶劣热环境下的可靠性。从典型特性曲线可以观察到,正向导通特性呈明显的温度依赖性——结温升高时导通压降随温度升高而降低,但反向漏电流随温度呈指数级增长,这是肖特基二极管的固有物理特性。设计选型时需注意,由于肖特基二极管的反向漏电流随温度显著增大,在高温低压应用场景中需评估漏电流对系统效率的影响;同时200V的反向耐压属于高压等级,适用于输出电压不超过120V的DC-DC变换器及整流场合,相比100V和150V规格器件具有更宽的应用电压范围,可覆盖更多高压输入应用场景。此外,TO-263封装作为贴片器件,PCB布局时需预留足够的铜箔散热面积并合理设计过孔阵列,以确保器件在满载工况下的结温控制在安全范围内。
MBR30200E凭借其低损耗、高频率、高可靠性及大电流承载能力的贴片封装特点,广泛应用于高密度开关电源、DC-DC变换器、逆变器与UPS、LED驱动电源及汽车电子等领域。在高密度开关电源中,该器件作为次级侧整流二极管用于正激、反激及半桥拓扑的输出整流,特别是在48V乃至更高电压的大电流输出通道中替代快恢复二极管以提升效率,其30A的额定电流可覆盖高功率等级的应用需求,贴片封装则大幅减小了电源模块的整体体积。在DC-DC变换器领域,MBR30200E用于Buck、Boost及全桥变换器的续流二极管或整流二极管,配合MOSFET实现同步整流或异步整流方案,其200V耐压等级可覆盖超宽输入电压范围的应用,包括输入电压较高的PFC后级整流场合,贴片形式便于实现双面布局和紧凑的功率回路设计。在逆变器与UPS系统中,该器件作为电池充电回路的防反接保护及整流元件,利用其低压降特性降低电池充电损耗。在LED驱动电源中,MBR30200E在大功率恒流驱动电路中作为整流器件,减少发热以提升驱动电源整体效率。在汽车电子领域,该器件用于车载DC-DC、车载充电器的整流及极性保护,其宽温度范围满足车规级可靠性要求,贴片封装也符合汽车电子自动化生产的需求。此外,在通信电源、服务器电源、工业控制电源、光伏逆变器辅助电源、电机驱动等对效率、功率密度和自动化生产有较高要求的场合,MBR30200E亦是常见选型方案。本文技术参数均引自瑞斯特(RST) MBR30200A/MBR30200E/MBR30200F官方数据手册(Rev.1.01),并结合行业通用肖特基二极管技术文献整理而成。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
