--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MBR30150W是瑞斯特(RST)推出的一款30A/150V平面肖特基势垒整流器,采用金属-半导体(M-S)接触结构,利用多数载流子导电机制实现低正向压降与快速开关特性。该产品内部集成双肖特基二极管共阴极(Common Cathode)拓扑,单管腿平均整流输出电流15A,总平均整流输出电流30A,峰值重复反向电压(VRRM)达150V,在25℃结温、15A正向电流条件下典型正向压降(VF)为0.88V,反向漏电流(IR@VR=150V)典型值50μA,非重复峰值正向浪涌电流(IFSM)在8.3ms单正弦半波叠加额定负载条件下可达300A,工作结温与存储温度范围为-55℃至+175℃,显著优于常规125℃或150℃等级产品。芯片设计引入保护环(Guard Ring)结构以增强瞬态过压应力防护能力,封装采用TO-247S全塑封形态,该封装相较于TO-220系列具有更大的散热面积与更低的结壳热阻,引脚间距为5.45mm标准尺寸,适合中大功率应用场景的PCB布局需求。从典型特性曲线分析,正向导通特性呈现明显的温度正反馈特征:25℃时导通阈值约0.45V,100℃时阈值降至约0.35V但斜率电阻增大,150℃时阈值进一步降低,这一特性使得高温工况下导通损耗反而有所下降;反向漏电流则随温度呈指数级增长,25℃时低于0.01mA,125℃时接近0.5mA,150℃时超过5mA,因此在高温应用中需特别关注热失控风险与散热设计。结壳热阻典型值约1.5℃/W,壳至散热器热阻在光滑涂脂条件下约0.3℃/W,满载30A、VF=0.93V时单管功耗约27.9W,若结温控制在125℃以内,要求散热器热阻小于(125-25)/27.9-1.5-0.3=1.8℃/W,需采用较大散热面积的铝型材散热片配合强制风冷或水冷方案。
在电源拓扑应用中,MBR30150W主要定位于大功率高频整流与功率变换环节。在反激式(Flyback)与正激式(Forward)开关电源次级整流中,其低正向压降可有效降低导通损耗,相比超快恢复二极管(SFRD)在100kHz以上开关频率下具有更低的反向恢复电荷(Qrr≈0),从而减小开关噪声与EMI辐射;在DC-DC降压(Buck)与升压(Boost)变换器中作为输出整流管或续流二极管(Freewheeling Diode),配合MOSFET同步整流时可显著降低体二极管导通损耗,尤其适用于48V总线架构的通信电源与工业电源模块;在电池极性保护电路中,利用其低导通压降特性可降低串联损耗,150V耐压等级覆盖12V/24V/48V铅酸电池及36V/48V/72V锂电池系统的反向接插防护需求;在光伏接线盒与太阳能控制器中,作为防反灌二极管防止夜间电池向光伏板反向放电,其175℃结温上限适应户外高温密闭环境;在电机驱动与逆变器电路中,作为IGBT或MOSFET的并联续流二极管,吸收感性负载关断时的反向电动势,300A浪涌电流能力可承受电机启动与堵转时的瞬态能量冲击。此外,该器件在电焊机辅助电源、UPS不间断电源、车载充电器(OBC)及LED驱动电源等场景中均有成熟应用案例,选型时需根据实际开关频率、占空比与热环境核算结温,建议工作电流保留至少20%降额裕量,并在TO-247S封装安装时控制螺钉扭矩不超过8英寸-磅以避免陶瓷基板机械损伤。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
