--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) TTA1943是一款采用TO-3PL金属封装的PNP型外延硅功率晶体管,专为高保真音频输出放大与通用功率放大应用设计,其互补型号为TTC5200 NPN管。该器件引脚配置为1-Base、2-Collector、3-Emitter,集电极-基极击穿电压BVCBO为-230V,集电极-发射极击穿电压BVCEO为-230V,发射极-基极击穿电压BVEBO为-5V,集电极连续电流IC为-15A,基极电流IB为-1.5A,25°C壳温条件下总功耗PD为150W,结温与存储温度范围为-50°C至+150°C。在电气特性方面,直流电流增益hFE在VCE=-5V、IC=-1A条件下最小55、最大160,在VCE=-5V、IC=-7A条件下最小35、最大60;集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-8A、IB=-0.8A条件下典型值-0.4V、最大-3.0V;基极-发射极导通电压VBE(on)在VCE=-5V、IC=-7A条件下典型值-1.0V、最大-1.5V;过渡频率fT在VCE=-5V、IC=-1A条件下最小30MHz;输出电容Cob在VCB=-10V、f=1MHz条件下最大240pF。这些参数表明TTA1943具备230V级的超高耐压能力与15A级的大电流处理能力,是专业级Hi-Fi音频功放的经典功率对管方案。
从典型特性曲线深入分析,TTA1943在共发射极配置下的IC-VCE输出特性曲线显示,当基极电流IB从-20mA逐步增加至-400mA时,集电极电流IC在VCE约-2V区间进入饱和区后趋于平稳,单脉冲测试条件下IC可达-14A以上,呈现出良好的电流控制特性。hFE与IC的关系曲线显示,在VCE=-5V条件下,当IC处于-0.1A至-3A区间时,电流增益维持在55-160的较宽范围内,25°C时hFE约100-120,100°C时增益整体下移约20%-30%,-55°C低温下增益约70-90,这种宽温度范围内的增益稳定性对于音频放大器的温度补偿设计至关重要。VCE(sat)与IC的对应关系表明,在IC/IB=10的强制增益条件下,随着集电极电流增大,饱和压降从IC=-0.01A时的约-0.03V增长至IC=-10A时的约-0.4V,25°C、100°C与-55°C三条曲线在IC=-1A以下区域差异极小,但在大电流区域温升效应使100°C曲线显著上移。VBE(sat)曲线在IC/IB=10条件下,25°C时约-0.6V至-0.8V,100°C时约-0.7V至-0.9V,-55°C时约-0.8V至-1.0V,负温度系数的特性与硅PN结的理论模型一致。IC-VBE转移特性曲线呈现陡峭的指数关系,25°C、100°C与-55°C三条曲线之间的偏移反映了约-2mV/°C量级的温度系数,设计偏置电路时需预留温度补偿余量。功耗降额曲线显示,在无限大散热器条件下,PC从25°C时的150W额定值保持至约35°C,随后随壳温升高线性下降,至150°C时降额至零。
从安全工作区与热特性分析,瞬态热阻rth与脉冲宽度tw的关系曲线显示,在单脉冲、TC=25°C、无限大散热器条件下,rth从tw=1ms时的约0.1°C/W增长至tw=100ms时的约0.8°C/W,随后趋于饱和约0.8°C/W,该数据对于计算脉冲功率下的峰值结温至关重要。正向偏置安全工作区(SOA)由最大电流线、最大电压线、功耗限制线与二次击穿限制线围成。在VCE=-230V时,直流IC限制约-0.5A,100ms脉冲条件下IC可达约-3A,10ms脉冲时IC可达约-8A,1ms脉冲时IC可达约-15A的最大值,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流电压工作点,避免器件进入二次击穿区。热设计时,需根据实际功耗Pd=IC×VCE(sat)+IB×VBE(on)核算结温Tj=Tc+Pd×rth,并确保不超过150°C上限。
在封装与热管理方面,TTA1943采用TO-3PL金属封装,本体尺寸约19.95mm×21.15mm×5.00mm,引脚间距5.45mm,背部金属法兰与集电极内部连接,可直接通过螺钉固定于大面积散热器,适合需要大功率耗散与机械稳固性的应用。TO-3PL封装的热阻特性虽未在数据表中明确给出稳态RθJC数值,但参考瞬态热阻曲线在tw>100ms时的饱和值约0.8°C/W,可推断稳态RθJC约在0.5-0.8°C/W区间,在150W额定功耗下结到壳温差约75-120°C,加上壳温后结温接近150°C上限,因此实际应用中必须配备足够面积的散热器并确保良好的热接触。由于TTA1943与TTC5200为互补对管,两者在热特性与电气特性上高度匹配,设计推挽输出级时可共用同一散热器以简化热管理并确保热平衡。此外,TO-3PL封装的引脚长度为39.65mm,适合直插装配与大型PCB布局,引脚截面尺寸约1.0mm×0.6mm确保了足够的电流承载能力。
TTA1943的典型应用场景高度契合其超高耐压、大电流与低失真的技术定位。在高保真音频功率放大领域,该器件与TTC5200配对可作为OCL、OTL或BTL拓扑中的输出级功率管,230V的超高耐压能力可承受±100V至±150V的电源轨电压,15A的电流能力使其适用于输出功率通常在200W至1000W区间的专业级Hi-Fi功放、舞台扩声系统及高端家用音响设备。与互补型号TTC5200配对构成B类或AB类推挽输出级时,两者对称的增益特性(hFE 55-160 vs 55-160)与热特性确保了极低的交越失真与良好的温度稳定性,30MHz的fT保证了20kHz音频带宽内的平坦频率响应。在通用功率放大应用中,TTA1943可用于直流电机驱动、大功率电磁阀控制、电池充电器及逆变器等场景,其超高耐压特性可吸收感性负载关断时的反电动势尖峰。在工业控制与通信设备中,-50°C至+150°C的宽温度范围使其适用于存在热冲击与宽温波动的严苛环境。设计时需注意基极驱动电路的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=10),同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路或采用软开关技术以抑制关断电压尖峰,并确保散热器的热阻与器件热阻之和满足结温要求。此外,由于TTA1943的输出电容Cob达240pF,在高频应用中需考虑密勒效应的影响,必要时通过负反馈或频率补偿网络稳定环路增益。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
