--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) TIP41CF是一款采用TO-220F全塑封装的高耐压NPN平面晶体管,专为高速开关与低饱和压降应用设计,其互补型号为TIP42CF PNP管。该器件引脚配置为1-Base、2-Collector、3-Emitter,集电极-基极击穿电压BVCBO为100V,集电极-发射极维持电压BVCEO为100V,发射极-基极击穿电压BVEBO为5V,集电极连续电流IC为6A,脉冲电流10A,基极电流IB为2A,25°C壳温条件下集电极功耗PC为22W,25°C环境温度下功耗为0.7W,结温与存储温度范围为-65°C至+150°C。在电气特性方面,直流电流增益hFE在VCE=4V、IC=300mA条件下最小30,在VCE=4V、IC=3A条件下最小15、最大75;集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=6A、IB=600mA条件下最大1.5V;基极-发射极导通电压VBE(ON)在IC=6A、VCE=4V条件下最大2.0V;过渡频率fT在VCE=10V、IC=500mA、f=1MHz条件下最小3MHz。这些参数表明TIP41CF具备100V级的高耐压能力、快速开关速度与低饱和压降特性,可直接适配CRT显示器水平偏转输出级、开关电源及电机驱动等应用。
从电气特性深入分析,TIP41CF的直流电流增益hFE在VCE=4V、IC=300mA时最小30,在VCE=4V、IC=3A时最小15、最大75,呈现出大电流下增益衰减的典型双极功率晶体管特征。从直流电流增益曲线(VCE=4V)可见,hFE在IC约50mA至100mA区间达到峰值约50,随后随电流增大而衰减,这种增益随电流变化的特性要求设计者在驱动大负载时预留足够的基极驱动电流裕量,以确保器件充分饱和。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=6A、IB=600mA(即IC/IB=10)条件下最大1.5V,从饱和电压曲线可见,在IC=10·IB条件下,VCE(sat)在IC=100mA时约30mV,在IC=6A时约1.5V,呈现明显的非线性增长;VBE(SAT)在同等条件下从IC=100mA时的约400mV增长至IC=6A时的约800mV,这种低饱和特性在开关电源与电机驱动应用中可有效降低导通损耗。基极-发射极导通电压VBE(ON)在IC=6A、VCE=4V时最大2.0V,与硅PN结的理论正向压降0.7V相比显著升高,这是大电流注入条件下基区电阻压降与结压降叠加的结果。过渡频率fT在VCE=10V、IC=500mA时最小3MHz,该参数决定了器件在低频开关应用中的上限频率,3MHz的fT使其能够胜任音频放大、水平偏转驱动及低频开关电源等场景。集电极截止电流ICEO在VCE=60V、IB=0条件下最大0.7mA,ICES在VCE=100V、VEB=0条件下最大400μA,IEBO在VEB=5V、IC=0条件下最大1mA,这些漏电流指标在高压应用中需重点关注。
从安全工作区与典型特性曲线分析,正向偏置安全工作区(SOA)由最大电流线、最大电压线、功耗限制线与二次击穿限制线围成。在VCE=100V时,直流IC限制约0.3A,1ms脉冲条件下IC可达约1A,100μs脉冲时IC可达约5A,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流电压工作点。直流电流增益曲线显示,在VCE=4V条件下,hFE在IC约50mA至100mA处达到峰值约50,随后随电流增大而衰减至IC=3A时的约30,这种非线性增益特性在音频放大器设计中需通过负反馈进行补偿。饱和电压曲线在IC=10·IB条件下,VCE(sat)在IC=1mA至10mA区间维持在30mV左右的低值,随后随电流增大而上升,VBE(SAT)则呈现单调增长趋势,从IC=1mA时的约400mV增长至IC=6A时的约800mV。这些曲线数据为基极驱动电路与散热设计提供了定量依据。
在封装与热管理方面,TIP41CF采用TO-220F全塑封装,本体尺寸约15.87mm×10.06mm×4.70mm,引脚间距2.54mm,背部塑料外壳提供电气绝缘,绝缘耐压满足标准安全要求,可直接贴合散热器而无需绝缘垫片与云母片,简化了装配工艺并降低了热阻。但全塑封装的热传导效率低于金属背板封装,22W的功耗额定值(25°C壳温)需在散热器配合下实现。热设计时,需根据实际功耗Pd=IC×VCE(sat)+IB×VBE(ON)核算结温Tj=Tc+Pd×RθJC,并确保不超过150°C上限。由于TIP41CF与TIP42CF为互补对管,两者在热特性与电气特性上高度匹配,设计推挽输出级时可共用同一散热器以简化热管理。此外,TO-220F封装的引脚长度为12.93mm,适合波峰焊与直插装配,引脚截面尺寸1.38mm×0.80mm确保了足够的电流承载能力。
TIP41CF的典型应用场景高度契合其高耐压、快速开关与低饱和压降的技术定位。在CRT显示器水平偏转输出级中,该器件是专为该应用设计的经典方案,100V的耐压能力可承受行输出变压器产生的反电动势尖峰,6A的电流能力足以驱动偏转线圈实现电子束的快速扫描,3MHz的fT确保了15625Hz行频下的快速开关响应。在开关电源领域,TIP41CF可作为反激式、正激式及Buck-Boost拓扑中的主功率开关管,100V的耐压能力可覆盖低压输入场合,低饱和压降特性有助于提升转换效率。在电机驱动应用中,其6A的电流能力与快速开关特性适合驱动小型直流电机、步进电机及电磁阀/继电器线圈,配合续流二极管可有效抑制感性负载关断时的反电动势。在音频功率放大领域,与TIP42CF配对可构成B类或AB类推挽输出级,用于中等功率(通常20W至60W)音频功放、有源音箱等设备的输出驱动。此外,在电池充电器、DC-DC变换器及工业控制设备中,-65°C至+150°C的宽温度范围使其适用于存在热冲击的严苛环境。设计时需注意基极驱动电路的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=10),同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路或采用软开关技术以抑制关断电压尖峰,并确保散热器的热阻与器件热阻之和满足结温要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
