--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) TIP35C是一款采用TO-3PN金属封装的大功率NPN硅晶体管,专为高保真音频输出放大与通用功率放大应用设计,其互补型号为TIP36C PNP管。该器件引脚配置为1-Base、2-Collector、3-Emitter,集电极-基极击穿电压BVCBO为100V,集电极-发射极击穿电压BVCEO为100V,发射极-基极击穿电压BVEBO为5V,集电极连续电流IC为25A,25°C壳温条件下总功耗PD为120W,结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。在电气特性方面,直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=1.5A条件下最小55、最大200,在VCE=4.5V、IC=15A条件下最小15;集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=15A、IB=1.5A条件下最大1.8V,在IC=25A、IB=5A条件下最大4.0V;基极-发射极导通电压VBE(on)在VCE=5V、IC=5A条件下典型值1V、最大1.5V;过渡频率fT在VCE=5V、IC=1A条件下最小3MHz。这些参数表明TIP35C具备100V级的高耐压能力与25A级的大电流处理能力,可直接适配大功率音频功放与开关电源应用。
从电气特性深入分析,TIP35C的直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=1.5A时范围为55-200,在VCE=4.5V、IC=15A时最小15,呈现出大电流下增益显著衰减的典型双极功率晶体管特征。这种增益随电流变化的特性要求设计者在驱动大负载时预留足够的基极驱动电流裕量,以确保器件充分饱和并降低导通损耗。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=15A、IB=1.5A(即IC/IB=10)条件下最大1.8V,在IC=25A、IB=5A(即IC/IB=5)条件下最大4.0V,较高的饱和压降是功率晶体管在大电流工作时的固有特性,设计者在计算导通损耗时需将这一因素纳入考量。基极-发射极导通电压VBE(on)在VCE=5V、IC=5A时典型值1V、最大1.5V,与硅PN结的理论正向压降0.7V相比有所升高,这是大电流注入条件下基区电阻压降与结压降叠加的结果。过渡频率fT在VCE=5V、IC=1A时最小3MHz,该参数决定了器件在音频及低频开关应用中的上限频率,3MHz的fT使其能够胜任20Hz-20kHz全频段音频放大及低频开关电源等场景。集电极截止电流ICBO在VCB=100V、IE=0条件下最大10μA,IEBO在VEB=5V、IC=0条件下最大10μA,极低的漏电流确保了高阻抗节点的信号完整性。
在封装与热管理方面,TIP35C采用TO-3PN金属封装,本体尺寸约15.6mm×19.75mm×4.5mm,引脚间距5.45mm,背部金属法兰与集电极内部连接,可直接通过螺钉固定于大面积散热器,适合需要大功率耗散与机械稳固性的应用。TO-3PN封装的热阻特性虽未在数据表中明确给出具体数值,但参考同类TO-3P/TO-247封装典型结到壳热阻RθJC约0.5-1.0°C/W,在120W额定功耗下结到壳温差约60-120°C,加上壳温后结温接近150°C上限,因此实际应用中必须配备足够面积的散热器并确保良好的热接触。热设计时,需根据实际功耗Pd=IC×VCE(sat)+IB×VBE(on)核算结温Tj=Tc+Pd×RθJC,并确保不超过150°C上限。此外,由于TIP35C与TIP36C为互补对管,两者在热特性与电气特性上高度匹配,设计推挽输出级时可共用同一散热器以简化热管理。
TIP35C的典型应用场景高度契合其高耐压大电流的技术定位。在高保真音频功率放大领域,该器件可作为OCL、OTL或BTL拓扑中的输出级功率管,100V的耐压能力可承受±45V至±70V的电源轨电压,25A的电流能力使其适用于输出功率通常在100W至500W区间的Hi-Fi功放、专业音响设备及舞台扩声系统。与互补型号TIP36C配对构成B类或AB类推挽输出级时,两者对称的增益特性与热特性确保了低失真放大与良好的温度稳定性。在通用功率放大应用中,TIP35C可用于直流电机驱动、电磁阀控制、大功率继电器驱动及电池充电器等场景,其高耐压特性可吸收感性负载关断时的反电动势尖峰。在开关电源领域,虽然3MHz的fT限制了其在高频开关(>100kHz)中的应用,但在低频开关电源(<50kHz)如工频逆变器、线性稳压器调整管等场景中,TIP35C凭借其低导通电阻(大电流下)与成熟的工艺平台仍具竞争力。此外,在工业控制、汽车电子及通信设备中,-55°C至+150°C的宽温度范围使其适用于存在热冲击与宽温波动的严苛环境。设计时需注意基极驱动电路的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=5至10),同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路或采用软开关技术以抑制关断电压尖峰,并确保散热器的热阻与器件RθJC之和满足结温要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
