--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) S9013是一款采用塑料封装工艺的NPN型低频放大小功率贴片三极管,采用标准SOT-23封装,丝印标识为J3。该器件属于小信号通用晶体管范畴,主要面向低频放大与开关应用,具有高击穿电压、低集电极-发射极饱和压降的技术特点。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO为40V,集电极-发射极击穿电压VCEO为25V,发射极-基极击穿电压VEBO为5V,连续集电极电流IC为500mA,集电极功耗PC为300mW,结到环境热阻RθJA为416℃/W。工作结温与存储温度范围为-55℃至+150℃,适用于较宽的温度环境。引脚配置为1:基极(B)、2:发射极(E)、3:集电极(C),符合SOT-23标准封装规范,采用载带卷盘包装,每卷3000只,便于自动化贴片生产。
在直流特性方面,瑞斯特(RST) S9013的直流电流增益hFE按档位分为L档(100~200)和H档(200~350),在VCE=1V、IC=50mA测试条件下最小值为120,最大值为400;在VCE=1V、IC=500mA条件下最小值为40,体现了大电流下增益衰减的典型特性。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=500mA、IB=50mA条件下最大值为0.6V,低饱和压降特性有助于降低开关应用中的导通损耗。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=500mA、IB=50mA条件下最大值为1.2V,基极-发射极电压VBE在VCE=1V、IC=10mA条件下最大值为0.7V。截止特性方面,集电极截止电流ICBO在VCB=40V、IE=0条件下最大值为0.1μA,集电极截止电流ICEO在VCE=20V、IB=0条件下为0.1μA,发射极截止电流IEBO在VEB=5V、IC=0条件下为0.1μA,表明器件具有良好的关断隔离性能。动态特性上,特征频率fT在VCE=6V、IC=20MHz、f=30MHz条件下最小值为150MHz,输出电容Cob在VCB=6V、IE=0、f=1MHz条件下最大值为8pF,这些参数决定了器件在较高频率小信号应用中的适用性。
从典型特性曲线来看,瑞斯特(RST) S9013的静态特性曲线显示在VCE=1V、25℃条件下,随着基极电流IB从50μA增至400μA,集电极电流IC从约10mA线性增长至80mA以上,体现了良好的电流控制特性。直流电流增益hFE在VCE=1V条件下,25℃时IC=10mA约200、IC=100mA约300,100℃时整体下移约20%~30%,IC=500mA时降至约100。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)随IC增大而上升,25℃下IC=100mA时约50mV,IC=500mA时约200mV;100℃时相应增大。功耗降额曲线显示,环境温度25℃时PC为300mW,75℃时降至200mW,125℃时约100mW,150℃时接近0mW,设计时需据此进行热管理。特征频率fT在VCE=6V、25℃条件下,IC=10mA时约200MHz,IC=30mA时达峰值约300MHz,IC=100mA时降至约250MHz,表明器件在中等电流区具有最佳高频响应。
在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) S9013主要定位于低频放大与小功率开关领域。典型应用包括:音频放大电路的前级与驱动级、电源管理模块中的线性稳压器调整管、LED驱动电路中的恒流控制开关、继电器与电磁阀的驱动控制、逻辑电平转换接口、传感器信号调理电路中的放大级、射频前端的小信号放大、以及各类消费电子产品中的通用开关功能。其25V的VCEO和500mA的IC能力足以应对多数低压小电流应用,150MHz的fT和低至8pF的输出电容使其在较高频率应用中具有优势,优于同类型S8050等产品。在电池供电设备中,低VCE(sat)特性有助于延长续航时间;在音频放大电路中,高hFE和低失真特性可提升音质表现。设计选型时,建议根据实际增益需求选择L档或H档,并确保工作电流与功耗在降额范围内,以实现长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
