企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
安立AnritsuMS9740B MS9740B 台式光谱分析仪
型号: MS9740B
--- 产品详情 ---
你关注的MS9740B是安立(Anritsu)推出的高端台式光谱分析仪,是光通信研发、光器件生产测试领域的标杆设备,尤其在DWDM系统、高速光模块测试场景中被广泛作为标准测试仪表使用。
产品核心定位
MS9740B属于实验室级高精度光谱分析设备,主打超宽测试范围、极低噪声底与高波长精度,可覆盖从可见光到近红外的全波段光信号分析需求,性能对标是德科技86142B等高端光谱仪,同时具备更优的动态范围和测试速度,是当前100G/400G/800G光模块量产测试的主流选型。
核心技术参数
参数类别具体指标
波长测试范围600nm~1750nm,覆盖O、E、S、C、L、U全光通信波段,同时支持可见光波段测试
波长精度±0.005nm(C波段校准后),波长分辨率可选0.01nm/0.03nm/0.1nm/0.5nm/1nm
动态范围
60dB@0.03nm分辨率,55dB@0.01nm分辨率,可精准识别极弱的边模信号
显示平均噪声电平(DANL)≤-85dBm@1550nm,最高可达-90dBm,支持小信号测量
测试速度单扫宽(1520nm~1570nm,0.01nm分辨率)测量时间≤0.2秒,大幅提升产线测试效率
偏振相关损耗(PDL)测试内置PDL测试功能,测量精度±0.05dB,无需额外外接模块
光输入接口标配FC/PC接口,可选SC/LC适配器,支持单模/多模光纤输入
内置功能支持WDM通道分析、峰值搜索、边模抑制比(SMSR)自动计算、光信噪比(OSNR)一键测试
核心功能亮点
  1. 高速光模块专用测试模板 内置100G/400G/800G光模块测试专用预设,可直接测量激光器中心波长、SMSR、波长稳定性、OSNR等核心参数,自动生成符合行业标准的测试报告,无需手动配置参数。
  2. 宽范围动态校准能力 内置波长校准参考源,支持用户定期自校准,长期使用波长漂移≤0.002nm/年,无需频繁送外校准,降低运维成本。
  3. 自动化适配能力 支持SCPI指令集,兼容LAN/GPIB/USB接口,可直接接入光模块ATE自动化测试系统,是当前光模块生产线的主流配置机型,单台设备可支持每小时超过300个模块的测试通量。
  4. 高级分析功能 支持波长扫描、功率扫描、时间扫描三种测试模式,可测量激光器的波长漂移特性、功率稳定性,内置光谱叠加对比功能,方便研发阶段的性能对比分析。
️ 典型应用场景
  • 光器件测试:激光器、调制器、光滤波器、WDM器件的性能表征
  • 光模块生产测试:100G/400G/800G高速光模块的出厂参数校验,包括中心波长、SMSR、OSNR、PDL等指标测试
  • 光通信系统研发:DWDM系统波长规划、传输性能验证、非线性效应分析
  • 科研实验:光纤传感、量子通信、生物光子学等领域的光信号光谱特性分析
  • 运营商网络运维:传输网WDM系统的现场调测、故障排查、性能验收
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1775浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
