企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
160 内容数 18w+ 浏览量 5 粉丝
槽式硅片清洗机 芯矽科技
型号: csgpqxj
--- 产品详情 ---
在半导体、精密电子、光学器件等高端制造领域,硅片及精密零部件的洁净度直接决定产品性能与良率。芯矽科技凭借自主研发的槽式硅片清洗机,以技术突破与全流程解决方案,为精密制造筑牢洁净根基。
技术破局:超声波与化学清洗的深度融合
芯矽科技槽式硅片清洗机的核心竞争力,在于超声波空化效应与定制化化学清洗的协同增效,构建“物理剥离+化学溶解”的双重清洗机制。设备搭载高频超声波发生器,通过空化泡破裂产生的冲击波与微射流,深入硅片盲孔、沟槽等复杂结构,精准剥离纳米级颗粒、油污及有机残留,且频率可根据硅片材质与精度需求灵活调节,避免脆性材料、薄壁结构受损。同时,针对氧化物、金属离子等顽固污染物,配套定制化清洗液,凭借高选择性实现靶向去除,既不腐蚀基材,又保障尺寸精度与表面性能。
设备采用多槽联动设计,涵盖预清洗、主清洗、漂洗、烘干全流程,各槽体独立控温、控液,一站式完成清洗,既避免人工周转的二次污染,又大幅提升效率,适配量产线连续作业需求。
核心优势:精准适配精密制造的核心诉求
芯矽科技槽式清洗机围绕行业痛点,构建四大核心优势。高精度清洗可攻克复杂结构盲区,通过优化超声波参数与流体路径,实现无死角清洁,满足半导体、光学领域的严苛洁净标准;高效节能特性显著,单批次多件清洗缩短周期,清洗液循环过滤系统降低消耗,能耗低于行业均值,助力企业降本增效。
环保安全方面,设备采用全封闭设计与无毒可降解清洗液,搭配废气收集装置,废水易处理达标,过温过压保护保障操作安全。稳定耐用上,核心部件选用工业级材料,经耐久性测试,槽体耐腐蚀、高强度,可承受高强度连续作业,保障生产连续性。
全域赋能:多领域落地的定制化实践
芯矽科技槽式清洗机的应用场景覆盖多高端制造领域。半导体领域,用于晶圆载具、封装模具、芯片引脚清洗,去除颗粒、焊锡残留,保障制造良率;精密电子领域,清除连接器、PCB板助焊剂残留,确保导电性能;光学领域,清洁镜头、棱镜,保障成像质量;新能源领域,清洗锂电池部件、光伏金属件,提升设备稳定性。
针对个性化需求,芯矽科技提供全流程定制服务,从超声波参数、清洗液配方,到槽体尺寸、工装夹具,再到自动化上下料、在线检测等功能,均可按需定制,精准匹配不同材质、结构与污染物类型的清洗需求。
全链保障:技术与售后的双重护航
芯矽科技为槽式清洗机提供全生命周期保障。技术端,专业工艺工程师团队提供工艺验证、设备调试与操作培训,助力客户快速掌握技术;售后端,本地化备件仓库与7×24小时响应团队,确保故障快速处理,定期维护保养延长设备寿命,全方位保障设备稳定运行。
作为国产精密清洗的标杆,芯矽科技槽式硅片清洗机以技术硬实力打破进口垄断,为半导体及高端制造产业提供高效可靠的清洗方案,持续推动产业向高精度、智能化、绿色化升级。
为你推荐
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
  • 颗粒污染清洗方案:多领域技术协同创新2026-07-20 14:22
    颗粒污染清洗是保障产品质量、设备安全与环境健康的核心环节,不同行业因污染特性与洁净要求差异,形成了多元化的清洗方案体系。在化工与再生颗粒领域,针对原料表层粉尘、结块杂质,气泡喷淋清洗技术成为高效解决方案。该技术以悬浮式气泡清洗为核心,通过高密度气泡使颗粒充分分散,全方位剥离杂质,同时精准调控水压与气泡力度,避免轻质颗粒流失,损耗率显著降低。设备采用耐酸碱不锈
    46浏览量
  • 半导体清洗的核心污染源及分类2026-07-20 14:20
    半导体清洗是芯片制造的核心环节,其核心目标是去除晶圆表面各类污染物,保障器件性能与良率。核心污染源主要分为四类:核心污染源及来源颗粒物污染:主要源于环境粉尘、设备磨损碎屑、光刻胶及刻蚀残留聚合物等,通过范德华力附着于晶圆表面,可能引发光刻图案畸变、薄膜短路,其尺寸从微米级延伸至纳米级,对先进制程危害显著。有机物污染:涵盖光刻胶残留、人体油脂、机械油及包装材料
    44浏览量
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    122浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    600浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    388浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    227浏览量
  • 芯矽科技:槽式清洗机定制化的行业新势力2026-06-16 14:48
    在半导体、精密制造等领域,槽式清洗机的定制化能力直接决定着生产效能与工艺精度。芯矽科技凭借深厚的技术积淀与精准的市场需求洞察,成为槽式清洗机定制化领域的领军者,为产业升级注入强劲动力。芯矽科技的槽式清洗机定制化服务,以核心技术为支撑,打破传统设备的局限。设备融合超声波、兆声波及等离子体等多元清洗技术,可高效清除≥0.1μm的亚微米级颗粒,高频兆声波能精准剥离
    272浏览量
  • 湿法刻蚀工艺关键参数解析2026-06-15 14:07
    湿法刻蚀是一种在半导体制造过程中常用的技术,用于去除材料层以形成所需的图案。这种技术的关键工艺参数包括刻蚀速率、选择性、均匀性、刻蚀剖面和损伤程度。首先,刻蚀速率是指单位时间内被刻蚀掉的材料量。这个参数直接影响到生产效率和成本。如果刻蚀速率过快,可能会导致刻蚀不均匀,影响产品质量;如果刻蚀速率过慢,则会降低生产效率,增加成本。其次,选择性是指刻蚀剂对目标材料
    179浏览量
