企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
160 内容数 18w+ 浏览量 5 粉丝
晶圆湿法清洗机|苏州芯矽科技
型号: jysfqxj
--- 产品详情 ---
在半导体制造的精密链条中,晶圆湿法清洗是保障芯片良率与性能的核心环节,而苏州芯矽电子科技有限公司(芯矽科技)凭借自主研发的晶圆湿法清洗机,为产业链自主可控注入强劲动能。
硬核技术,定义清洗新标杆
芯矽科技的晶圆湿法清洗机,深度融合多元清洗技术,集成20-40kHz超声波、800kHz-1MHz兆声波及等离子体技术,借助空化效应,精准剥离亚微米级颗粒与有机物残留,高频兆声波可无损处理<10nm颗粒,适配FinFET器件等敏感结构。智能化方面,搭载PLC,实时监测等参数,动态优化清洗策略,机械臂±0.1mm的传输精度,搭配全自动上下料,大幅减少人为干预,保障工艺稳定。环保与耐用性同样突出,设备主体采用PFA/PTFE耐腐蚀材质,耐受强酸强碱,配套废液回收与热回收系统,化学液循环利用率达85%,能耗降低30%以上,符合国际环保标准。
全场景适配,赋能多元制程
针对不同工艺需求,芯矽科技构建了模块化产品矩阵。清洗机覆盖4-12英寸晶圆,支持RCA清洗、酸洗等工艺,兼容硅基及GaN、SiC等化合物半导体,先进机型可实现IPA蒸汽无痕干燥,适配先进封装与3D NAND深孔清洁;槽式清洗设备采用多槽连续设计,结合超声波与化学溶液,高效去除光刻胶残留等污染物,高效过滤系统降本增效,适配大批量生产;石英专用清洗机则针对石英炉管等部件,精准控温控液,广泛应用于光伏领域。
市场领跑,领航国产替代路
凭借技术与产品优势,芯矽科技已进入长江存储、中芯国际等主流产线,占据行业重要地位。
为你推荐
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
  • 颗粒污染清洗方案:多领域技术协同创新2026-07-20 14:22
    颗粒污染清洗是保障产品质量、设备安全与环境健康的核心环节,不同行业因污染特性与洁净要求差异,形成了多元化的清洗方案体系。在化工与再生颗粒领域,针对原料表层粉尘、结块杂质,气泡喷淋清洗技术成为高效解决方案。该技术以悬浮式气泡清洗为核心,通过高密度气泡使颗粒充分分散,全方位剥离杂质,同时精准调控水压与气泡力度,避免轻质颗粒流失,损耗率显著降低。设备采用耐酸碱不锈
    47浏览量
  • 半导体清洗的核心污染源及分类2026-07-20 14:20
    半导体清洗是芯片制造的核心环节,其核心目标是去除晶圆表面各类污染物,保障器件性能与良率。核心污染源主要分为四类:核心污染源及来源颗粒物污染:主要源于环境粉尘、设备磨损碎屑、光刻胶及刻蚀残留聚合物等,通过范德华力附着于晶圆表面,可能引发光刻图案畸变、薄膜短路,其尺寸从微米级延伸至纳米级,对先进制程危害显著。有机物污染:涵盖光刻胶残留、人体油脂、机械油及包装材料
    44浏览量
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    123浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    600浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    389浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    227浏览量
  • 芯矽科技:槽式清洗机定制化的行业新势力2026-06-16 14:48
    在半导体、精密制造等领域,槽式清洗机的定制化能力直接决定着生产效能与工艺精度。芯矽科技凭借深厚的技术积淀与精准的市场需求洞察,成为槽式清洗机定制化领域的领军者,为产业升级注入强劲动力。芯矽科技的槽式清洗机定制化服务,以核心技术为支撑,打破传统设备的局限。设备融合超声波、兆声波及等离子体等多元清洗技术,可高效清除≥0.1μm的亚微米级颗粒,高频兆声波能精准剥离
    272浏览量
  • 湿法刻蚀工艺关键参数解析2026-06-15 14:07
    湿法刻蚀是一种在半导体制造过程中常用的技术,用于去除材料层以形成所需的图案。这种技术的关键工艺参数包括刻蚀速率、选择性、均匀性、刻蚀剖面和损伤程度。首先,刻蚀速率是指单位时间内被刻蚀掉的材料量。这个参数直接影响到生产效率和成本。如果刻蚀速率过快,可能会导致刻蚀不均匀,影响产品质量;如果刻蚀速率过慢,则会降低生产效率,增加成本。其次,选择性是指刻蚀剂对目标材料
    179浏览量
